  • 7020
  • 17
ตามหัวข้อ ครับ ได้รถเก่ามา มุดดูท้องเกียร์ ปรากฏว่า ฝาครอบไม่มี
๑.ปล่อยไว้อย่างนี้ จะมีปัญหาอะไรตามมาไหมครับ
๒.ถ้าจำเป็นต้องใช้จะหาของได้ที่่ไหน แนะนำด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 ธันวาคม 2013, 07:24:24 โดย vrfreeman »
เป็นตรงช่อง คลัช หรือเปล่าครับ
คิดว่า ถ้าไม่ได้แช่น้ำ คงไม่เป็นไรครับ ดีซ่ะอีก ระบายฝุ่น ความร้อน
หรือผมเข้าใจผิดหว่า เพราะคันของผมก็ไม่มีครับ
ของผมก็ไม่มีครับ กำลังหาอยู่เหมือนกัน ไปเซียงกงบางนา เขาบอกว่า
มันเป็นของที่เวลาไม่มีคนมาถาม จะเห็นบ่อย
พอมีคนมาถามปุ๊บ ไปไหนแล้ววะ หาไม่เจอ (ร้านขายอะไหล่เครื่องยนต์)
ถามดูประมาณ 3 ร้าน ที่คาดว่าจะมี ส่วนมากจะบอกว่า ทิ้งไปแล้ว....... ไม่ได้เก็บไว้
ที่ผมอยากเอามาใส่เพราะว่าอาจมีหินกระเด็นเข้าไป เวลาวิ่งผ่านน้ำก็เข้าเต็มๆ อยากให้มนอยู่ในสภาพแห้งๆ มากกว่า
(ขนาดจานเบรกยังต้องมีแผ่นกันฝุ่นไว้กันหินกระเด็นใส่)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 ธันวาคม 2013, 13:23:09 โดย Vertex »
รถของผม รูโบ๋เลย ไม่มีร่องรอยว่าจะมีรูน็อตให้ยึดแผ่นปิด ด้วยซ้ำ
ขนาดของช่อง 2x2 นิ้วมั้ง
เคยสงสัยอยู่ว่า ทำไมมันไม่ปิด แล้วน้ำไม่เข้ารึไง ??
รถท่านมือหนึ่งออกห้างกับมือใช่หรือเปล่าครับ ถ้ามันไม่ปิดตั้งแต่ออกจากโรงงาน ผมจะไม่ดิ้นรนปิดมัน เพราะน่าจะไม่ทำให้อะไรสึกหรอไปมากนัก แต่จะระวังเวลาขับเข้าบริเวณที่เถาวัลย์หรือพงหญ้า เดี๊่ยวมันจะไปเกี่ยวพันกับฟันเฟืองของไดสตาร์ทด้านบน (วันหลังจะถ่ายรูปมาอวดนะครับ)
เจ้า สองโหล ของกระผม มือสี่ น่ะ ถ้านับจาก สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 55 ก็ซื้อต่อเขามาครับ
ส่วนเรื่อง เถาวัลย์ หรือ พงหญ้า คงไม่ทันแล้วครับ
โคลนตม เลน ลุยมาบ้างแล้วหละ   :^4thx^:  :^a16^:
ถ้าเป็น 4D56 รูมันไม่ใช่เล็กๆ นะครับพี่สองโหล เกือบครึ่ง Flywheel เลยล่ะครับ
ล้างเสร็จก็เป็นแบบนี้ เห็นชัดๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 ธันวาคม 2013, 17:58:38 โดย Vertex »
โอ้แม่เจ้า ช่องมันเหวอะเลยอ่ะ  :wanwan12:
แต่ strada cab คันดำ
ตอนผม ซ่อมคลัชเพราะเสียงดัง 3-4 รอบ
ก็ไม่เห็นว่ามีช่อง ขนาดนี้น่ะ ปิดมิดชิดเลยหรือไงนี่แหละ
ต้องหาทางมุดลงไปดูซ่ะแล้ว
รบกวนอีกครั้งครับ สกรู/นอต ทั้งตัวบน ตัวล่าง ใช้ขนาดเท่าไรครับ ยาวเท่าไร ครับ งานนี้ ได้ d.i.y. แล้วละ :wanwan11: :wanwan11: :wanwan11:ครับ
    • sbobet
ดูของเรามั่งดีกว่า
น๊อตเบอร์ 10 ยาวประมาณ  2 cm. สี่ตัวครับ
เมื่อเช้านี้จัดการไปเรียบร้อยแล้วครับ ไม่สวยแต่ใช้ได้ ด้านล่างเปิดนิดหน่อยแต่สามารถบังเศษดินจากด้านข้างได้
วัสดุ
- ปี๊บ(ของขนมปัง) ตัด ดัด ขึ้นรูปเหมือนกระดาษแกะลาย
- กระดาษซองจัดหมายสีน้ำตาล แเกะลายรูปทรงตรงฟลายวิล หาพิกัดรูน็อต
- ตะปูสี่นิ้ว  เจาะรูให้น็อต
- น็อต สี่ตัว  (่้ด้านล้างใช้ตัวผู้ตัวเมีย) ตัวอย่างผมถอดน็อดยึดแก้มข้างของรถมิร่า ลองหมุนเข้า-ออกปรากฎว่าเป็นรุ่นเกลี่ยวละเอียดเหมือนกัน เลยเอาไปเป็นตัวอย่างที่ร้านอะไหล่ สี่ตัวยี่สิบบาท
- บล็อคและประแจเบอร์สิบ
- กรรไกรตัดสังกะสี (สามสิบสี่บาท ของบิ๊กซีลดราคา)
- มีดปลายแหลมเจาะปี๊บ
 :wanwan20: :wanwan20: :wanwan20: :wanwan20:
วัสดุ
ถ่ายรูปมาลงเป็นแนวทางให้เพื่อนหน่อยครับ......
รูปที่ทำเสร็จแล้วนะครับ เป็นกล้องโทรศัพท์รุ่นเก่า ไม่ค่อยชัด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 ธันวาคม 2013, 16:53:22 โดย vrfreeman »
วันนี้ไปดูเซียงกงมาอีกรอบ ได้แล้วครับ 100 บาท
เทียบชิ้นงานตัวอย่าง กับตัวที่ซื้อมา
ล้างเสร็จเรียบร้อย ฮ่าๆๆๆ ขาวกว่าชิ้นงานตัวอย่างซะอีก
