  • 232
เมื่อ: 17 มิถุนายน 2018, 19:24:34
  • กระทู้: 1,141
อ้างถึง
แก๊สบอย ศูนย์บริการ ติดตั้งแก๊สรถยนต์มาตรฐานกรมการขนส่งให้บริการ ติดตั้งแก๊ส ซ่อมบำรุง  ตรวจเช็ค ระบบแก๊สรถยนต์ แก้ปัญหาเครื่องยนต์
ชุดอุปกรณ์ที่ติดตั้งเป็นระดับพรีเมี่ยมเกรด  ทุกคันที่ติดตั้งเราถอดเจาะไอดี เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการขับขี่
อัตราเร่งดีเหมือนน้ำมัน 100%
อุปกรณ์ทุกชิ้นได้รับการรับรองมาตรฐาน
อ้างถึง
ติดแก๊ส คุ้มครองทันที!!!  ประกันเครื่องยนต์  ประกันอัคคีภัย   ประกันส่วนบุคคล
รับแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบแก๊สเช่นกินแก๊ส เบาดับ เร่งไม่ขึ้น สะดุด
ให้บริการตั้งวาวล์และตรวจเช็คเครื่องยนต์
บริการกรองล้างระบบน้ำมันเกียร์ออโต้
ทำไมต้องกรองล้างระบบน้ำมันเกียร์ออโต้
ระบบเกียร์อัตโนมัติเมื่อใช้งานไปจะมีการสึกหรอของผ้าคลัชท์ภายในเกียร์
ซึ่งผ้าคลัชท์ที่สึกหรอเหล่านี้จะกลายเป็นฝุ่นผงเล็กๆและหมุนวนเวียนเป็นเหมือนกับกระดาษทรายเล็กๆ
ขัดสีถูอยู่ตลอดระยะเวลาที่เกียร์ทำงาน จึงทำให้เกียร์สึกหรอมากขึ้นกว่าที่ควรเป็น
ซึ่งนำมาถึงการเสียหายของระบบเกียร์ออโต้ก่อนเวลาอันควร
และก่อนซิอมกียรร์ออโต้ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากและบางครั้งหลังการซ่อมเกียร์ก็จะทำงานไม่ดีเท่าเกียร์เดิม
การที่จะเอาเศษฝุ่นผงของผ้าคลัชท์ที่สึกหรอภายในเกียร์ออโต้ออกมาอาจทำได้ยาก
เพราะจะต้องเป็นการยกเกียร์ลงล้างทำความสะอาดระบบน้ำมันภายในเกียร์ทั้งลูก  ซึ่งเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหายยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก
ถ้าเราสามารถกรองสิ่งสกปรกเหล่านั้นได้โดยไม่ต้องยกเกียร์ลงมาล้างทั้งลูก จะไม่เป็นปลอดภัย  ง่ายและประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายกว่าหรือ
การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ด้วยเครื่องเปลี่ยนถ่ายปกติจะไม่มีการกรองให้ละเอียดดังนั้นสิ่งสกปรกต่างๆยังคงหมุนเวียนอยู่ภายในระบบเกียร์
ระบบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ของเรามีกรองเชือกขนาด  0.2 ไมครอน ซึ่งสามารถกรองเก็บสิ่งสกปรกดังกล่าวได้จึงทำให้ระบบน้ำมันเกียร์ที่หมุนวนมีความสะอาดเทียบเท่าของใหม่
จึงเป็นการดีสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไปใช้งาน
ทำให้ลดปัญหาเรื่องการสึกหรอของเกียร์ออโต้ได้เป็นอย่างดี
ติดแก๊ส,แก๊สรถยนต์, แก๊สแอลพีจี, ซ่อมบำรุง, จูนแก๊ส, ตั้งวาล์ว, คาริเบทหัวฉีด,TAP, Timing Advance Processor
อ้างถึง
รถใช้แก๊ส สามารถจูนให้แรงกว่าน้ำมันได้แล้ว
TAP หรือ TimingAdvance Processor คือตัวช่วยปรับองศาการจุดระเบิด
เชื้อเพลิงเบนซินการเผาไหม้จะรวดเร็วกว่าเชื้อเพลิงแก๊สLPG เมื่อเราใช้ LPGจึงทำให้การเผาไหม้ของLPGในการจุดระเบิดไม่หมด  ยังมีแก๊สหลงเหลือค้างเผาไหม้ต่อไปอีกจำนวนหนึ่งทำให้เกิดความร้อนสูงกว่าปกติซึ่งเป็นสาเหตุของการสึกหรอที่เพิ่มขึ้นเมื่อใช้เชื้อเพลิงLPGเทียบกับเชื้อเพลิงเบนซินดังนั้นหากจะใช้เชื้อเพลิงแก๊สLPGให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดจึงต้องหาทางทำให้แก๊สเผาไหม้ได้หมด
TAPหรือ Timing Advance Processor  คือตัวช่วยดังกล่าวให้เราสามารถสั่งให้องศาการจุดระเบิดเกิดขึ้นก่อนทำให้ระยะเวลาการเผาไหม้ของLPGสมบูรณ์ขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์มีกำลังมากขึ้นและใช้เชื้อเพลิงได้สมบูรณ์ขึ้น ซึ่งทำให้การสึกหรอจากการใช้ LPG ลดลงอีกด้วยตัดปัญหาการสึกหรอของบ่าวาวล์จากการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ขึ้นดังกล่าว อีกทั้งเรายังได้ประสิทธิภาพที่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงแก๊สLPGมีออกเทนสูง 105 มากกว่าเชื้อเพลิงเบนซินมีออกเทน95 จึงทำให้รถใช้เชื้อเพลิงแก๊สLPGที่ใส่กล่อง TAP วิ่งแก๊สได้ดีกว่าน้ำมันอย่างเห็นได้ชัด ในด้านพละกำลังเครื่องยนต์ แรงบิดและการตอบสนองในทุกรอบของเครื่องยนต์
ข้อมูลเพิ่มเติม  http://www.gasboyd.com
แก๊สบอย ซ.อินทามระ 39 แยก3 ถ.สุทธิสาร ดินแดง
โทร. 087-3427427, 08302-08302
