  • 13080
  • 13
เมื่อ: 15 ตุลาคม 2013, 18:42:44
ถ้าเครื่องร้อนเร็ว ถอดวาล์วน้ำออกจะดีไหมครับ สาเหตุเกิดจากติดเทอร์โบแล้วเหยียบแป๊บๆความร้อนก็ขึ้น เลยคิดจะถอดวาล์วน้ำ ทำได้หรือเปล่าครับหรือว่ายังไง
เมื่อ: 15 ตุลาคม 2013, 18:48:49
ตามความรู้ที่ได้มา และพอจำได้น่ะครับ
วาวล์น้ำ ทำหน้าที่ เปิดปิด ให้น้ำไหลวนภายในระบบระบายความร้อน เมื่ออุณหภูิมิ ถึงจุดที่กำหนดไว้
มันก็มีสถานะ ปิด กับ เปิด เท่านั้น และ ก็จะเปิดเมื่อความร้อนถึงระดับที่กำหนด จนกว่าอุณหภูมิ จะลดลงต่ำกว่าระดับที่กำหนดถึงจะปิดอีกที
อาการของคุณเสก คงต้องลองดูระบบระบายความร้อนแล้วหละ
หม้อน้ำ
พัดลมหน้าเครื่อง
ปั๊มน้ำ
ปล รอท่านอื่นๆมาเสริมอีกทีครับ
เมื่อ: 15 ตุลาคม 2013, 18:55:12
ถ้าจำไม่ผิดเขาเคยมีสติกเกอร์ติดไว้นะครับ ว่าห้ามถอดวาวล์น้ำออกเด็ดขาด อาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ครับ
เมื่อ: 17 ตุลาคม 2013, 05:55:19
หม้อน้ำ
พัดลมหน้าเครื่อง
ปั๊มน้ำ
น่าคิดครับพี่ แต่จุดสังเกตุอีกอย่างนะครับ ตรงหม้อพักครับถังมีตระกันสีแดงสนิมเพียบเลยครับล้างออกใส่ใหม่แป๊บๆเดี๋ยวเป็นอีก อันนี้สาเหตุน่าจะมาจากอะไรครับ แต่ล่าสุดใช้น้ำยาล้างหม้อน้ำไปครับ
เมื่อ: 17 ตุลาคม 2013, 07:57:10
หม้อน้ำ
พัดลมหน้าเครื่อง
ปั๊มน้ำ
  :^2d^:อ่า.....งั้นผมแนะนำให้ล้างหม่อน้ำก่อนครับ....หม้อน้ำมันสกปรกครับเลยทำให้ความร้อนขึ้นเร็ว เรื่องถอกวาล์วน้ำนั้นเลิกคิดไปได้เลย....มันมีแต่พังกับพังครับ ล้างหม้อน้ำนั้นผมแนะนำให้ล้างข้างนอกด้วยครับ ถ้ามฝีมือ ให้จัดแต่งเคลียบระบายด้วยครับอากาศจะได้ถ่ายแทได้สะดวก :^2d^:
เมื่อ: 17 ตุลาคม 2013, 13:48:44
ขอเสริมอีกครับ ฟรีปั๊มพัดลมหน้าเครื่องเช็คดูความหนืดด้วยครับ ถ้ามันฟรีตัวเยอะก็จัดการเติมซิลิโคนใหม่ครับ อีกอย่างมันจะมีขดลวดเทอร์โมติดอยู่ที่ฟรีปั๊มเมื่ออุณหภุมิพอๆกับวาล์วน้ำเปิดมันจะทำหน้าที่ทำให้ฟรีปั๊มหนืดขึ้น เมื่อเติมซิลิโคนใหม่แล้วมันจะหนืดไม่มาก ทดสอบโดยถ้ามีปืนเป่าลมร้อนเป่าใส่ขดลวดเลยครับซัก90องศาแล้วหมุนดูมันจะหนืดมากๆจับตัวเกือบ100% ระวังมือพองครับ
เมื่อ: 17 ตุลาคม 2013, 13:56:26
ถอดออก มันก็ไม่พังหรอกครับ แต่ถอดแล้วเครื่องยนต์จะมีอุณหภูมิไม่คงที่ มีผลต่อประสิทธิภาพเเครื่องยนต์ และตอนเข้าเครื่องยนต์จะร้อนช้า
กว่าเตรื่องจะเข้าที่ = นานนนนน
สรุปการถอดวาล์วน้ำ ไม่ใช่แก้ไขปัญหาเรื่องความร้อน และที่มีตระกรันออกมาเกิดจาก
1)คุณไม่ได้เติมน้ำยารักษาหม้อน้ำเข้าไปในระบบ
2)หม้อน้ำเริ่มจะตันแล้ว เข้าร้านหม้อน้ำ จัดการทะลวง ล้วงแยง ให้เรียบร้อย
ถ้ายังไม่หาย เอาไอ้นี่ไปใส่ 7000 บาท https://www.facebook.com/Garage7?fref=ts
เมื่อ: 17 ตุลาคม 2013, 15:45:19
ถ้าต้องการหม้อน้ำ สตราดา
ร้านที่ผมไปทำฝาบนล่างหม้อน้ำ เขามีเหลืออยู่ 1 ตัวครับ
ลูกค้าเอาไปเปลี่ยนฝา แล้วไม่ยอมไปเอา
เขาขาย 2600 ขอแค่ค่าของกับค่าแรงเชื่อม
ผมไปเชื่อมก้ราคานี้หละครับ
สนใจถามได้ครับเดี๋ยวบอกเบอร์ร้านอีกที
เมื่อ: 17 ตุลาคม 2013, 18:28:30
ติดเกจวัดอุณหภูมิน้ำยังครับ..
ทำตามที่เพื่อนสมาชิกแนะนำด้วยตัวเองก่อน..
อัพเกรดเป็น..มีเนียม.
ซื้ออีกใบติดที่กระบะ..งูๆปลาๆ..เผื่อตรงจุด :^4thx^:
เมื่อ: 18 ตุลาคม 2013, 04:08:37
ลืมบอกไปครับ พี่ๆน้าๆ
รถผมติดโบเล็ก+ปั๊มเดิมๆ+บูสประมาณ13 psi(ได้สูงสุด) วิ่ง140-150 ยังไม่แช่ซักเท่าไหร่นะครับไม่ถึง 5 นาที เข้มวิ่งเลยครับและขึ้นเรื่อยๆ พอยกก็ค่อยๆลงครับ แบบนี้ผิดปกติมั๊ย ครั้งแรกบูส 6psi ไม่มีปัญหา แต่พอปรับบูสสูงสุดความร้อนตามเป็นเงาเลยครับ จะแก้ยังไงดีหว่า
1. ถ้าใส่ฝาปั๊มอาการนี้จะดีขึ้นมั๊ยครับ
2. ปรับบูสใหม่ สำหรับเสตปบ้านๆแบบนี้บูสที่เท่าไหรดีครับ
3. ลองล้างหม้อน้ำหรือเปลี่ยนใหม่
ป.ล. วาล์วน้ำเปลี่ยนใหม่เมื่อปีที่แล้วครับ
เมื่อ: 18 ตุลาคม 2013, 11:57:06
เครื่องรุ่นไหนครับผม
เมื่อ: 18 ตุลาคม 2013, 19:16:56
1) น่าจะดีขึ้นครับ เพราะตอนนี้ผมว่าน้ำมันบางเกินไป
2) STD 15 psi ครับ
3) ลองเทียบค่าใช้จ่ายดูก่อนครับ
ที่ว่าความร้อนขึ้น
1.ปกติอยู่ที่กี่องศา?
2.ขึ้นไปสุดที่เท่าไรครับ?
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2013, 19:27:56 โดย Vertex »
เมื่อ: 21 ตุลาคม 2013, 04:19:10
2) STD 15 psi ครับ
ที่ว่าความร้อนขึ้น
ผมยังไม่ได้ติดเกจวัดความร้อนครับเลยบอกไม่ได้ว่าเท่าไหร่ แต่ถ้าดูจากเกที่รถ ปกติ 50% แต่ตอนที่ขึ้นประมาณที่ 70-80% แล้วก็ขึ้นเรื่อยๆครับที่ความเร็วประมาณ 140-150 ครับพอยกก็ค่อยๆลงมาที่ 50% ตามเดิมอันนี้ผิดปกติมั๊ยครับ
รบกวนสอบถามคุณ Vertex และพี่ๆน้าๆครับ
รถผมแวลาลากรอบแล้วเวสเกตมันตัด แต่รู้สึกว่ารถมัยังไม่หมดเลยครับ น่าจะลากได้อีกมาก มันตัดที่ 13 psi อันนี้แก้ไขยังไงได้บ้างครับ รบกวนด้วยครับ
เมื่อ: 21 ตุลาคม 2013, 14:12:10
ต้องใส่ฝาปั๊มครับ boost น่าจะขึ้นอีก
ถ้าใส่ฝาปั๊มแล้วยังไม่ถึง 15 psi ก็ปรับขา Wastegate ให้มันปิดแน่นกว่าเดิม
แนะนำ std. 15 psi (แบบถนอมๆ) สูงสุดได้ถึง 20 psi แต่ห้ามแช่นาน
พอได้ความเร็วก็ลดคันเร่งให้ boost ลง 15 psi
แช่นานเท่าไรครับ 160-170 กดคันเร่งสุด 10 วินาที ก็นานแล้วครับ ความร้อนขึ้นแน่นอน
ไม่มีฝาปั๊มก็มีส่วนทำให้มันร้อนเหมือนกัน
p.s. ตั้งแต่ผมขับรถมาไม่เคยแช่กดสุด 180 นานถึง 15 วิ สักที ผมเสียวไส้แตก
เวลาเจอรถแรงๆ บนถนน ผมแช่ 160 - 170 ราวๆ 5 วินาที ก็รู้แล้วครับว่าใครวิ่งกว่ากัน เวลาที่เหลือคือทิ้งให้ขาดเท่านั้นเอง  ส่วนมากความเร็วระดับนั้นถ้ารถเราแซงขึ้นไปได้ภายในเวลา 5 วินาที ก็ไม่มีใครกดตามแล้วล่ะครับ (รถผม แช่ 10 วินาที ความร้อน 70 องศา ขึ้นมาเป็น 80 องศา แบบหม้อน้ำไม่ดีนะ ไปอยุธยาได้ลองกับ NAVARA สองรอบ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2013, 20:38:57 โดย Vertex »
