  • 18533
  • 16
  • กระทู้: 44
เวลาออกตัวแรงๆปล่อยคลัดเร็วๆมันมีเสียงดังเหมือเพลาลั่นอะครับเป็นเพราะอะไรเอ่ยเป็นมานานพอสมควรแล้วครับขอคำแนะนำหน่อยครับ
ไม่กากบาท ก้อตุ๊กตาเพลากลางครับ
ลองมุดลงไปใต้ท้องรถดูครับ แล้งลองโยกเพลาขับดูครับ ถ้าขยับได้หรือมีเสียงก็อกก็อกก็สันนิฐานไว้ก่อนว่า กากบาทน่าจะแตกครับ เหมือนที่คุณ khonnon บอกไว้ครับ
   ราคาอ้างอิงครับ :^2d^:
   ตุ๊กตาเพลากลาง 1 ตัว 550 บาท
   ยอยกากบาทเพลากลาง 3 ตัว ตัวละ 550 รวม 1,650 บาท
 ค่าแรงไม่น่าเกิน 500 บาท ตรับ :^14ngng^:
เพลากลางของแท้โรงงานมิตซูฯจะประกอบโดยโรงงานผมส่งให้มิตซู ตั้งแต่ตัดไปป์,เจาะจ๊อย,CNC,เซาะร่องสปาย,เชื่อม,ประกอบจนเป็นเพลาทั้งเส้น อะไหล่แท้ๆ แท้กว่าศูนย์อีกครับ บางทีอาจมีจะติดติดมือมาฝากครับ
 :^10-555^:
  • กระทู้: 44
โอ้สุดยอดจริงๆท่านพี่ ถ้าได้ก่อดีดิครับ  :^a6^:
พี่คับ หมายเลข 10 ชุดลูกปืนรองรับเพลากลาง เราสามารถถอดได้เลยหรือเปล่าคับ หรือว่าต้องใช้ไฮดรอลิกอัดออกคับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ :^7tax^:
ไม่ถึงไฮดรอลิกครับ...ต้องตีกากบาทแยกท่อนหน้ากับหลังออกจากกันก่อน
แล้วค่อยยิงเอาน็อตที่ขันล๊อคข้อต่อเพลา(หมายเลข9)น่าจะประมาตเบอร์27-32
ไม่ค่อยได้มั่นใจเท่าไหร่ฉีดสเปรย์หล่ลืนหน่อยแล้วก็เคาะออกคงไม่แน่นมากถ้าไม่เจอหนิม
***ที่สำคัญในการแยกเพลาทั้งสองออกจากกันให้ทำมาร์คไว้ด้วยให้ยาวเป็นแนวเดียวกัน
เพราะเพลามีการถ่วงมาถ้าไม่ใส่คืนมาร์คเดิมจะทำให้มีอาการสั่นได้***
  • กระทู้: 64
อ้างถึง
คุณ Sutkeat ครับ
อาการสั่นที่ว่าแล้วมันมีเสียงประกอบป่าว
ของผมหลังจากยกเกียร์แล้ว เวลาจอดสโลเครื่อง มันจะมีเสียงดังก๊อกๆ อยู่บ้างครับ
ไม่รู้ว่าอู่วางยาใว้ป่าว
ในอาการสั่นที่ผมว่านี้จะไม่มีเสียงนะครับ...แต่จะสะท้านทั้งคันรู้สึกได้เลย
ถ้าแค่ยกเกียร์มาไม่น่าจะคลาดเคลื่อนไดจะมีก็เพคยงแต่ว่าตุ๊กตาเพลา
ใส่กลับคืนทางเดิมรึเปล่า....เพิ่มเติมด้วยครับยกเกียร์เปลี่ยนไรมา
เป็น4wdหรือ2wd...ถ้าเพิ่งทำมาไม่นานรีบกลับไปแก้ไขเลยครับ
  • กระทู้: 64
เกียร์4 พังครับ
เลยถือโอกาศเรียงใหม่เลยครับ (รัาน JSV เชียงกง บ้านกล้วย ไทรน้อยครับ)
แต่อู่ที่ผมให้ยกให้ไม่ได้เป็นอู่ที่เรียงเกียร์
ไม่รู้ว่าโดนวางยารึป่าวแถมออกจากอู่มาไมล์ก็ไม่ขึ้น
เซ็งกับอู่นี้เลยไม่คิดจะหันหลังกลับไปอีกแล้วครับ
ตอนเกียร์พังมันดัง ก๊อกๆๆ ตามรอบครับตามความเร็ว
แต่ตอนนี้มันดังเวลาติดไฟแดง(จอด) แต่ไม่ดังทุกครั้งนะครับ ถ้าจอดนานๆ จะดัง
แต่พอเข้าเกียร์ขับก็ปกตินะงงงงงงงงมากๆ
ใครมีอู่ที่ใว้ใจได้แถวบ้านฉาง ระยอง แนะนำด้วยครับ อู่ประจำไกลมาก บางบัวทองนู่น นานไปที
  • กระทู้: 64
ลืมบอกครับ
4M40 2WD
Tubo+Intercoller+boot 18 ครับ
ก๋อนอื่นฟังเสียงกร๊อกๆๆๆรัวๆแน่เลยผมว่า...ต้นเสียงมาจากที่ใดแถวหัวหมูเกียร์มั้ย
ถ้าไกล้เคียงบริเวรนั้นแล้วก็ลองเหยียบคลัทช์ดูถ้าเหยียบคลัทช์แล้วเงียบ
อาการก็อาจอยู่บริเวณชุดคลัทช์นี่แหละ...อาจะโดนสลับแผ่นคลัทชรึเปล่า
เพราะยกเกียร์ออกไปเรียงกว่าจะเอากลับมาประกอบที่รถคงหลายวัน
ยังไงก็ยกเกียร์ตรวจสอบชุดคลัทช์ดู
เพราะที่บอกมาดังเป็นบางครั้งเวลาจอด....
เคยเจอแบบนี้มาเป็น4wdเปลียนแผ่นคลัทช์ไปก็หาย....สปริงแผ่นคลัทช์คงหลวม
เกียร์4 พังครับ
อู่ช่างไชย ข้าง อบต.พลูตาหลวง สัตหีบครับ
ลองเข้าไปสอบถามดูก่อนเลยครับ
