  • 10038
  • 14
แบบไม่บรรทุกกับบรรทุกนิดหน่อยครับ
ปกติขับที่ความเร็ว80-90กม/ชม ต้องเรียงเกียร์ไหม เน้นใช้ในเมืองกทม.จะต้องทำตรงไหนบ้างครับ
เช็คปั๊ม-หัวฉีด ก็ประหยัดแล้วครับ ยิ่งเครื่อง TURBO ยิ่งได้เปรียบครับ (เครื่องดีเซล 2500 ในยุคนั้นมันประหยัดทุกยี่ห้ออยู่แล้วครับ)
นอกเมือง 12 km/L (ซัดเกือบตลอดทาง)
ในเมืองของผมอยู่ราวๆ 10 - 12 km/L
p.s. ข้อมูลดังกล่าวเป็นปั๊ม 10 mm. TURBO RB25
สำคัญที่เช็คปั๊ม-หัวฉีดครับ ค่าใช้จ่ายราวๆ 3500 - 4000 แล้วแต่กรณีว่าต้องเปลี่ยนอะไหล่ด้วยไหม แล้วแต่ร้านด้วย
เรียงเกียร์เหมาะกับเครื่อง TURBO มากกว่าครับ N/A เดี๋ยวจะวิ่งเกียร์ห้าไม่ทันใจ แต่เรียงแล้วประหยัดขึ้นแน่นอน เสียงเงียบลงด้วยเพราะรอบเครื่องต่ำ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 สิงหาคม 2013, 11:49:04 โดย Vertex »
คราวหลังถามรวมกันก็ได้นะครับ จะได้ครบกระบวนท่าในกระทู้เดียว
บรรทุก นิดหน่อยกับไม่บรรทุก ผมว่าแทบไม่ต่างกัน ถ้าไม่ได้ออกตัวบ่อยๆ
http://www.l200stradaclub.com/index.php/topic,650.msg3844/topicseen.html#new
เครื่องตัวนี้ก็ประหยัดดีน่ะครับ ถ้าไม่กระโชกโฮกฮากกับมัน
เคยขับ ไป ตจว ความเร็วไม่เกิน 80 ( ทรมาณใจมากๆ ) ก็ได้ตั้ง 14-15 โลลิตรน่ะ
ถ้าจะให้ขับแบบสบายๆ ไม่เครียดมาก ก็ต้องติดโบ เอาสเต็ปใช้งานธรรมดาๆ น่ะ งบประมาณ 15000 ไม่เกินนี้ ก็เยี่ยมไปเลย
จะได้เหมือนคุณ vertex บอกไว้นั่นแหละครับ เพียงแต่ว่าจะคุ้มกับการลงทุนของเราหรือเปล่า
ผมจับกระทู้มารวมกันน่ะครับ ไม่ต้องตกใจ  :^6thx^:
  • กระทู้: 22
เครื่องยนต์ 2500 ธรรมดา ของผมประหยัดไหมครับ  12KM/L ต้องปรับเปลี่ยนอะไหล่บ้างครับ แต่มีปัญหาเรื่องน้ำมันเครื่อง ไม้รู้ว่ามันหายไปไหนครับ ช่วยบอกหน่อยครับ รอยรั่ว รอยซึมไม่มีน่ะครับ เครื่องยนต์ก็ปกติดีครับ :^14ngng^:
12 km/L เป็นมาตรฐานอยู่แล้วครับ ถือว่าปกติ น้ำมันเครื่องหายโดยไม่รั่วซึม
1) มีควันขาว ก็รั่วไปกับการเผาไหม้
2) ใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ต่ำเกินไป
เบอร์ที่แนะนำให้ใช้ คือ 10W-40 ครับ หรือ 15W ก็ได้ตามสะดวก สำคัญที่ตัวหลังอย่าต่ำกว่า 40 ครับ
ตามที่ท่าน Vertex ว่าเลยครับ
ถ้าใช้เบอร์ 10 หรือ 15W-40 อยู่ แล้วมันเครื่องมันยังหาย
ลองเปลี่ยนมาใช้เบอร์ 15 หรือ 20W-50 ดูครับ
นำมันเครื่องหายลองเติมตัวนี้ดูครับ
  • กระทู้: 22
ขอบคุณครับ :^2d^:
เดี๋ยวผมจะลองใช้ดูบ้างครับ ผมยอมรับว่าเครื่องยนต์รุ่นนี้แรงดีจริงๆๆครับ
กับเราก็มีนะkrang สนใจก็แวะมาเด้อ
เป็นทรีทเมนต์ออยของมิตซูไม่รู้จะช่วยได้มากเท่าไหร่
แหม่....เขียนข้างขวด สต๊อปส์ ออย เบิร์นนิ่ง
พวกเต๊นท์รถที่ชอบย้อมแมวขายจะใช้กันเยอะครับพี่VERTEX เพื่อนในวงการเขาบอกมา
ครับ ย้อมแมวเพื่อขายเต๊นท์ก็มีครับ เร่งแรงๆ ไม่มีควันขาวเป็นใช้ได้ ฮ่าๆๆๆ
แต่บางเต๊นท์ก็ไม่เร่งครับ คุยตรงไปตรงมา หลวมก็ว่าไปตามหลวม ไม่กรอไมล์ด้วย มีหลายเต้นครับ ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
