  • 15963
  • 41
สาขาร่มเกล้า มีนบุรี สุวรรณภูมิ คับ   Tel.085-842-6173
สินค้า up date และ มีมาใหม่ ทุกอาทิตย์ครับ ดูสินค้าทั้งหมดได่ที่
http://www.facebook.com/#!/pages/JFAuToSHOP/116003848498164?sk=wall
 www.JF-AUTOSHOP.com
มั่นใจกว่าเมื่อซื้อสินค้าจาก J.FAUTO SHOP เพราะเรา。。。。
รับประกันสินค้าอิเล็กโทรนิกให้ 3 เดือน เต็มครับ เสียเปลี่ยนตัวใหม่ให้ครับไม่ซ่อม
ร้านเปิดทุกวัน 10.00-22.00  โทรมาถามสินค่าก่อนเข้ามารับได้ครับจะได้ไม่ต้องมารอ
 จันทร์ - อาทิตย์    09:00 - 22:00  TEL. 085-842-6173 หรือ 080-932-2097
สอบถามข้อมูลหรือมีคำถาม โทรติดต่อดีกว่าครับ ไม่ค่อยได้เช็กกระทู้ครับผม
รายละเอียด, คุณสมบัติ, การใช้งาน และ รูปของสินค้า อยู่ด้านล่างครับผม
ช่องทางการติดต่อ
-MSN Online tonatnoi@hotmail.com
-facebook tonatnoi@hotmail.com
ส่ง EMS 100 บาททั่วประเทศครับ โอนเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ 184-201-1564 สาขา ร่มเกล้าชื่อ อนุสรณ์ อิ่มรส
โอนเงินแล้วส่ง MESSAGE มาที่มือถือนะครับ 085-842-6173 แล้วจะจัดส่งของให้ภายใน 24 ชม ครับ
หรือมารับของที่ร้านครับเพื่อความสบายใจ แถว ถนนร่มเกล้าอยู่ในซอยวัดปากบึง[กลางซอย]
หลังจากส่งแล้ว เรามีรหัส EMS ให้ท่านนำไปตรวจสอบสถานะ
ของสินค้าได้ว่าตอนนี้สินค้าอยู่ที่ไหนแล้วครับ
 ที่ track.thailandpost.co.th/
เกจ Defi C2 รุ่นใหม่ล่าสุด หน้ามืด จอเรียบ สว่างกว่าเดิม  ปรับความสว่างของหน้าเกจได้
 ขนาดของเกจวัด 60MM (2.5 inch)
http://youtu.be/uFRACTnDWLE
ดูรายละเอียดเพิมเติมได้นี้ลิ้งนี้คับ http://www.jf-autoshop.com/index.php?mo=28&id=1196441
เกจ NEW DEFI ADVANCE BF รุ่นใหม่ล่าสุด หน้ามืด จอเรียบ สว่างกว่าเดิม เปลี่ยนสีไฟได้ 2 สี ขาว-ฟ้า
ดูรายละเอียดเพิมเติมได้นี้ลิ้งนี้คับ http://www.jf-autoshop.com/product/786706/new%20DEFI%20%20ADVANCE-Bf.html
1.วัดรอบ DEFI BF ขนาด 80 mm
เกจวักรอบ DEFI BF รุ่นใหม่ล่าสุด
ดูรายละเอียดเพิมเติมได้นี้ลิ้งนี้คับ http://www.jf-autoshop.com/product/574721/%20DEFI%20BF%20%2080%20mm.html
1.1วัดรอบ Pivot R.P.M meter
เกจ Pivot R.P.M รุ่นใหม่ล่าสุด
ดูรายละเอียดเพิมเติมได้นี้ลิ้งนี้คับ http://www.jf-autoshop.com/product/574683/%20Pivot%20R.P.M%20meter.html
1.2วัดรอบ AUTO METER SPORT COMP2
AUTO METER SPORT COMP2 หน้าดำขนาดห้านิ้ว ตั้งเตือน SHIFT LIGHT ได้ตั้งแต่ 1000-10000รอบ ไฟหรีกลางคืนสวยๆ พร้อมขาตั้งอุปกรณ์ติดตั้งค รบ
ดูรายละเอียดเพิมเติมได้นี้ลิ้งนี้คับ http://www.jf-autoshop.com/product/494869/%20AUTO%20METER%20SPORT%20COMP2.html
1.DEFI
ขาย DEFI BF(Taiwan) เกจ์ไฟฟ้า หน้ามืด แบบ step motor แม่นยำสูงสุดในท้องตลาด
ถ้วย DEFI แค่ 100 บาท  เมือซื้อเกจ์กับเรา
BOOST วัดบูส
WATER TEMP วัดความร้อนน้ำ
OIL TEMP วัดความร้อนน้ำมันเครื่อง
OIL PRESS วัดแรงดัน น้ำมันเครื่อง
VOLT วัโวล
VACCUM วัดแวคแคม
RPM วัดรอบ ได้ทั้ง 4-6-8 สูบครับ
FUEL FRESS วัดแรงดันน้ำมันเป๊นซิน
ดูรายละเอียดเพิมเติมได้นี้ลิ้งนี้คับ http://www.jf-autoshop.com/product/493776/DEFI-BF(Taiwan).html
1.1เกจ DEFI ADVANCE BF รุ่นใหม่ล่าสุด หน้ามืด จอเรียบ สว่างกว่าเดิม 200% เปลี่ยนสีไฟได้ 2 สี ขาว และ แดง
คุณสมบัติ
เกจ DEFI ADVANCE BF รุ่นใหม่ ราคา 1,800 บาท  ประกัน 3 เดือน
Rpm , Boots , Volt , Water Temp , OilTemp ,OILPress ,  Vacuum
ดูรายละเอียดเพิมเติมได้นี้ลิ้งนี้คับ http://www.jf-autoshop.com/product/526631/DEFI%20ADVANCE%20BF.html
1.2  DEFI ADVANCE CR
เกจ DEFI ADVANCE CR รุ่นใหม่ล่าสุด หน้าขาวกับดำ จอเรียบ   เปลี่ยนสีไฟได้ 2 สี หน้าขาว เปลียนไฟได้ Whlte & Blue  หน้าดำ เปลียนไฟได้  Whlte & Red
ดูรายละเอียดเพิมเติมได้นี้ลิ้งนี้คับ http://www.jf-autoshop.com/product/679479/DEFI%20ADVANCE%20CR.html
2.Engine Timer หรือ Turbo Timer
HKS TIMER TYPE 0
รุ่นใหม่ล่าสุดจอแยกจอบางมากครับ ติดได้ทั้งรถมี turbo และไม่มีครับ สวยมากครับรุ่นนี้
คุณสมบัตื
- จอ LCD ตัวอักศรสีแดง
- Case สีดำ (W:89.5mm/H:22.5mm/D:13mm)
- กล่องคุมแยกจากตัวแสดงผล จอบางมากครับ
Timer Functions:
Manual Mode (0-10 Minutes)
Memory Mode #1 (1 touch, 1 Minute Setting)
Memory Mode #2 (1 touch, 3 Minute Setting)
วัดVolt ได้ แสดงค่าสูงสุดได้
ดูรายละเอียดเพิมเติมได้นี้ลิ้งนี้คับ http://www.jf-autoshop.com/product/494887/HKS%20TIMER%20TYPE%200..html
3.TIMER APEXI
TIMER APEXI ของร้านเรา วัด AF (ค่าส่วนผสมน้ำมันอากาศ) ได้จริง ไม่ใช่ตัวเลขหลอกๆ ถ้างานร้านอื่นจากจีนวัดไม่ได้ครับ
และชอบค้าง ลองดู วีดีโอข้างล่างนี้ครับ พิสูจน์จากรถแข่งในสยามว่าวัดได้จริง
  APEXI TIMER มีสีดำและบรอน ติดได้ทั้งรถมี turbo และไม่มีครับ
- เป็น Auto / manual Timer ตั้งเวลาสุงสุดได้ 9 นาที
- วัด A/F หรือ ส่วนผสมอากาศกับน้ำมัน วัดได้จริง
- วัด O2 หรือ ออกซิเจน อันนี้ก็วัดได้จริงนะครับ
- วัด Volt หรือกระแสไฟ วัดได้จริง
http://www.youtube.com/watch?v=47rrQbzkZ00&feature=player_embedded
ดูรายละเอียดเพิมเติมได้นี้ลิ้งนี้คับ http://www.jf-autoshop.com/product/494896/APEXI%20TIMER..html
4. PIVOT STABILIZER แท้ 100% (Made in Japan)(ญี่ปุ่นพิสูจน์แล้วได้ผลจริงจากนิตยสารชื่อดังของญี่ปุ่น
1290 บ.
ดูรายละเอียดเพิมเติมได้นี้ลิ้งนี้คับ http://www.jf-autoshop.com/product/495322/PIVOT%20MEGA%20RAIZIN%20STABILIZER.html
5..GROUND WIRE /900 บ.
ดูรายละเอียดเพิมเติมได้นี้ลิ้งนี้คับ http://www.jf-autoshop.com/product/495342/HKS%20GROUND%20WIRE%205%20points.html
6 HKS CIRCLE EARTH GROUND WIRE 1900 บ.
ดูรายละเอียดเพิมเติมได้นี้ลิ้งนี้คับ http://www.jf-autoshop.com/product/495353/HKS%20CIRCLE%20EARTH%20GROUND%20WIRE.html
7.D1 GROUND WIRE สาย 10 mm. (ใหญ่ที่สุด)  1000 บ
ดูรายละเอียดเพิมเติมได้นี้ลิ้งนี้คับ http://www.jf-autoshop.com/product/495348/D1%20GROUND%20WIRE.html
1.REGULATOR TOMEI TYPE S
REGULATOR TOMEI TYPE S = 1590 ทนแรงดันที่ 8 บาร์ สบายๆ ลองแล้วครับ ดีกว่า sard เยอะครับ
เอาเกจ์ tomei + 100
ดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งนี้เลยคับ http://www.jf-autoshop.com/product/497024/REGULATOR%20TOMEI%20TYPE%20S.html
2..REGURATOR "SARD"ของแท้
เรกูเรตเอร์ จาก SARD ของแท้แน่นอนครับ รับประกัน ถ้าซื้อไปไม่แท้ยินดีคืนเงิน เต็มจำนวนครับบ
4500 บ.
ดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งนี้เลยคับ http://www.jf-autoshop.com/product/496271/REGURATOR-SARD.html
3. REGURATOR "PRC"ของแท้  USA
เรกูเรตเอร์ จาก PRC ของแท้แน่นอนครับ รับประกัน ถ้าซื้อไปไม่แท้ยินดีคืนเงิน เต็มจำนวนครับบ
3300 บ.
ดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งนี้เลยคับ http://www.jf-autoshop.com/product/497033/REGURATOR-PRC%20.html
4.oil cooler
oil cooler ทุกชุดเป็นงานสั่งผลิต OEM จากเมืองนอกโรงงานเดียวกับยี่ห้อดังของญี่ปุ่นครับ ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตราฐาน ISO 9001 คุณภาพเยี่ยมครับ ทดสอบการรั่วซึมทุกตัวด้วยแรงดันอย่างน้อย 9 บาร์ จากโรงงาน เพื่อเช็กมาตราฐานทุกตัวครับ ก่อนส่งมาเมืองไทยครับ
- ออยทุกชุดอยู่ในแพ็กกันกระแทกอย่างดี เพื่อกันความเสียหายก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกท่านครับ
- สินค้าทุกตัวรับประกันถ้ามีรั่วซึมเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีครับ (ตั้งแต่ขายมายีงไม่มีรั่งซึมนะครับ)- อะไหล่มีทุกชิ้นส่วนครับ ขายแยกด้วยครับผม สินค้าที่อยู่ในปรกันเปลี่ยนให้ฟรีครับ
ข้อมูลขนาดของแผงออย
สีฟ้า สไตญี่ปุ่น
แผงออย 7   ชั้นสีฟ้า ขนาดแผง oil      =     4''    x 12 '' x  2 ''    SPEC จากโรงงาน ปริมาณการแลกเปลี่ยนความร้อน (BTU 11,000)
แผงออย 10 ชั้นสีฟ้า  ขนาดแผง oil     = 5 1/2 '' x 12''  x  2''        (BTU 14,200)
แผงออย 13 ชั้นสีฟ้า  ชุขนาดแผง oil   =     7 ''   x 12''  x  2''        (BTU 15,700)
ออยเครืองย้ายกรอง http://www.jf-autoshop.com/product/499739/%20oil%20cooler%20%20%20.html
ออยเครืองไม่ย้ายกรอง http://www.jf-autoshop.com/product/499765/%20oil%20cooler%20%20%20.html
ออยเกรีย http://www.jf-autoshop.com/product/499802/%20oil%20cooler%20%20AUTO.html
5. กรองเปลือยเห็ด HKS พร้อม filter แบบ DRY 3 ชั้น  8590
ดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งนี้เลยคับ http://www.jf-autoshop.com/product/496244/%20HKS.html
6.ไส้ filter HKS = 300/แผ่น
7.กรองเปลือย APEXI  1200
ดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งนี้เลยคับ http://www.jf-autoshop.com/product/495383/%20APEXI.html
8.กรองเปรือย K&N  1000 บ.
ดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งนี้เลยคับ http://www.jf-autoshop.com/product/496042/%20K&N..html
9.Inter cooler หลอดเหลี่ยม มีฟินซ้อนด้านในหลอด
ดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งนี้เลยคับ http://www.jf-autoshop.com/product/507050/Inter%20cooler%20%20.html
10.inter cooler หลอด DELTA FIN เหมือน APEXI HYBRID
ดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งนี้เลยคับ http://www.jf-autoshop.com/product/507072/inter%20cooler%20%20DELTA%20FIN%20%20APEXI%20HYBRID.html
11.ถังดักไอน้ำมัน D1
ดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งนี้เลยคับ http://www.jf-autoshop.com/product/495375/%20D1.html
12.ถังดักไอน้ำมันเครื่อง CUSCO
ดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งนี้เลยคับ http://www.jf-autoshop.com/product/508979/%20CUSCO.html
13.เวสเกตุแยก TiAL เสื้อเลส วาล์ว 40 มม.
ดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งนี้เลยคับ http://www.jf-autoshop.com/product/509186/%20TiAL%20%20%2040%20.html
14.WASTEGATE TURBO SMART 38.mm
ดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งนี้เลยคับ http://www.jf-autoshop.com/product/509079/WASTEGATE%20TURBO%20SMART%2038.mm.html
15.เวสเกต GT II
ดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งนี้เลยคับ http://www.jf-autoshop.com/product/509214/%20GT%20II.html
16.HKS SSQV BLACK LIMITED VERSION 2
ดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งนี้เลยคับ http://www.jf-autoshop.com/product/497093/HKS%20SSQV%20BLACK%20LIMITED%20VERSION%202.html
17.Blow Off HKS v3
ดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งนี้เลยคับ http://www.jf-autoshop.com/product/497136/Bjow%20Off%20HKS%20v3.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กันยายน 2013, 09:42:24 โดย jf-shop »
PIVOT STABILIZER สีม้วง + HKS CIRCLE EARTH GROUND WIRE    2500 พิเศษติดตั้ง ฟรี หรือ ส่งEMSฟรี+ส่วนลด
ดูรูปทั้งหมดได้ที่ www.jf-autoshop.com
 :smileycar22:
 :wanwan29ร้านขายประดับยนต์ ลาดกระบัง มีนบุรี คับ
www.jf-autoshop.com:
www.jf-autoshop.com
www.jf-autoshop.com
www.jf-autoshop.com
www.jf-autoshop.com
www.jf-autoshop.com
ของแต่งรถมากมายคับ เข้าไปดูสินค้าได้ที่นี้คับ www.jf-autoshop.com
ร้านอยู่แถว ถนนร่มเกล้า มีนบุรี ลาดกระบัง
