  • 11853
  • 14
  • กระทู้: 4
เวลาขึ้นเขามันไม่มีแรงครับ เป็นเพราะอะไรครับ ผู้รู้ช่วยตอบผมหน่อยครับ ต้องเริ่มตรงไหนก่อนครับ รถผมเครื่อง 2800 ไม่มีเทอร์โบครับ
กรองต่างๆครับ
กรองโซล่า
กรองอากาศ
หากยังไม่เคยเปลี่ยน จับเปลี่ยนก่อนเลยครับ
  • กระทู้: 4
ผมทำการเปลี่ยนใหม่หมดแล้วครับแต่ก็ยังเหมือนเดิมครับ
ชอบขึ้นเขา ต้องตั้งไฟให้แก่นิด  รับลองเยียบมัน   :^10-555^: :^10-555^:
 รอพี่ท่านอื่นมากาลันตีอีกทีครับ
นานเท่าไรแล้วกับการเช็คปั๊ม หัวฉีด..... ถ้าเช็คแล้ว
ก็เข้าร้านเช็คปั๊มร้านเดิมแล้วบอกว่า ตั้งปั๊มแก่หน่อยครับ รถมันไม่วิ่ง ขึ้นเขาบ่อย
รับรองเขาจัดให้ วิ่งแน่นอน แต่เสียงดังหน่อย
  • กระทู้: 24
    • persius39@gmail.com
อาการนี้ผมเป็นมาแล้วครับ ปั้มหัวฉีดตันครับ ต้องเทสปั้ม เปลี่ยนสปริงปั้มใหม่ครับ รับรองวิ่งเหมือนรถใหม่เป๊ะ ราคาประมาณ2000
แรงตามตังค์ พังไม่ว่า
  • กระทู้: 4
ขอบคุณทุกคำตอบครับผม
เดี่ยวผมลองไปทำดูครับ ไม่รู้ว่าร้านเซ็คปั้มที่เชียงใหม่ตรงไหนดีครับ ผมอยู่ที่เชียงใหม่ครับ
 ได้เรื่องยังไงเดี่ยวผมมาบอกครับ
  • กระทู้: 15
แรงม้ามันน้อย และแรงบิดมันก็น้อย ต้องทำใจ จะไปเทียบกับรุ่นใหม่ๆเขาไม่ได้ครับ เพราะแรงม้าและแรงบิดเขามีมากกว่า ในขณะที่น้ำหนักตัวพอๆกันครับ
ผมจีวากอนN/A 4A/T 4WD แบกน้ำหนักตัวที่ตัน8 ไม่อยากจะเอ่ยครับพี่อืดสุดๆ เปลืองรอบเปลืองเชื้อเพลิงมาก ลากรอบอยู่แค่เกียร์2-3 ขึ้นเขาทีไรแบบว่าถังรั่ว :^a16^:
น่าเห็นใจครับ จริงๆ เครื่องตัวนี้มันโคตรวิ่ง โคตรทนครับ เพียงแต่ต้องเก็บเงินสักหน่อยครับ
แล้วโบกมือลาเรื่องคิดซื้อรถใหม่ได้เลย ถ้ารถท่านสภาพดี
  :^4thx^:ขอออกความเห็นนิดนึงนะครับ :^4thx^:
ผมไม่รู้ว่าสภาพเครื่องรถของคุณเป็นอย่างไร ที่ผมพอจะแนะนำได้ก็พยายามเครื่องยนต์สบูรณ์ให้มากที่สุด
พวกประเก็นต่างๆหากรั้วก็มีผลกับแรงอัดเหมือนกัน  น้ำมันเกียร์ น้ำมันเพืองท้าย ก็สามารถสงผมกับอัตราเร่งได้เหมือนกัน
รถผมเครื่อง2800 2WD เคยทำความเร็วได้140 กม./ชม พอประเก็นฝาวาล์วรั้วความเร็วก็ตกลงมา130 กม/ชม ขนาดแคประเก็นฝาวาล์วนะ
พอเปลียนแล้วก็กลับมาเท่าเดิมแล้ว น้ำมันเกียร์ให้ใช้ของมียี่ห้อหน่อย แต่ก่อนขับรถขึ้นสะพานใช้เกียร์ 4 ขันช้าๆยังขึ้นไหว พอเปลียนยี่ห้อที่มีราคาถูก
เกียร์ 4 กับขับขึ้นไม่ไหวต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์ 3 แทน ( รถติดบนสะพาน ) มันเป็นจุดเล็กๆที่หลายๆคนมองข้ามไป
    ถ้ารถใช้งานหนักผมว่าต้องเช็กแรงอัดของเครื่องให้ดีครับ
  • กระทู้: 4
ทักทายครับ...ผมก็ใช้ strada 2800 4WD ไม่มีเทอร์โบเวลาขึ้นเขาทำไมไม่มีแรงครับ เครื่องมันอืดๆๆ ครับ ต้องใช้ เกียร์ 1,2 ตลอดเลยครัย ต้องทำอย่างไรครัย หรือว่า ท่านใดทำแล้วอาการนี้หาย รบกวนตอบหน่อยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ เด็กน่าน
  • กระทู้: 1,464
ผูกโบครับง่ายจบกว่า..ได้มาคุ้มกว่าเงินที่เสียไปเยอะ :^4thx^:
มีเทอร์โบ ถ้าชันจริงๆ ก็ต้องลงถึงเกียร์ 1 เหมือนกันครับ
ผมเคยไปเขื่อนบางลาง ไม่ใช่รถเปล่า เพราะไป 5 คน สี่ประตู มีหลังคา
ลงยันเกียร์ 1 เลยทีเดียว
ตัวแปร ขึ้นอยู่กับความชัน และขนาดของล้อ น้ำหนักที่แบกด้วยนะครับ
แก้ไขปัญหา ใส่เทอร์โบไปเลย ดีที่สุด คุ้มที่สุดครับ
โบดีที่สุดครับ
ถึงจะชัน ก็ลงเกียร์ 1 ตอนออกตัว
ส่งได้ที่แล้ว 2 3 ไปเลยแล้วแต่ความเร็ว
แต่ไม่ต้องลาก 1 ตลอดไป
อย่างเส้น เขาปัก ช่วงชันยาวๆ ถ้าไม่ต้องชลอตัว ก็เกียร์ 2-3 สบายๆ
หรือย่างเส้น โนนดินแดงบุรีรัมย์ ก็ไม่ต้องลากเกียร์ 1 ยาวๆเช่นกัน
ขออย่าให้หยุดนิ่ง 2 ตลอด
ทั้งสองกรณี คนเต็มอัตรา  :wanwan16:
