  • 12044
  • 31
เมื่อ: 01 สิงหาคม 2013, 08:52:42
รบกวนสอบถามพี่ๆน้าๆด้วยครับ   คือว่าได้รับคำแนะนำจากๆพี่ๆน้าๆในคลับเรานี่แหละครับให้ลองหามาใส่ซักชุด ก็เลยดั้นด้นไปหามาครับรายละเอียดตามนี้
1) ชุดเทอร์โบ TD04 หน้าหนังสภาพดี (เค๊าบอกว่างั้นนะ)
2) เขาไอดี + ไอเสีย
3) ท่อไอเสีย
และสายน้ำมันนั่น-นี่ ตามรูปครับ กับราคา 8,xxx นี้พอรับได้มั๊ยครับ ขอเสียงโหวตหน่อยครับถ้าเอาได้จะไปรับมาอุปการะทันทีครับ
เมื่อ: 01 สิงหาคม 2013, 12:03:17
นี่เห็นของหรือรูปจากผู้ขายครับ ถ้าเห็นของเอง ลองดูแกนแน่นมั้ย ใบสึกขนาดไหน ของครบมั้ย ถ้าทุกอย่างเช็คแล้วโอเค ราคานี้จัดเลยครับ
รุ่นนี้ TD04-09ใช่มั้ยครับ ถ้าของดีของครบคุณเจอเนื้อคู้แล้วครับ  :^a6^: :^a6^:
เมื่อ: 01 สิงหาคม 2013, 16:13:15
ถ้าสภาพดีจริง กับราคานี้ ก็คงต้องยอมรับครับ เพราะราคาเทอร์โบ ณ ตอนนี้ขึ้นมาเท่าตัวเลยจากเมื่อตอนที่ผมทำครับ
สำหรับชิ้นส่วนที่ควรจะได้รับครบๆ ก็ต้องมี ท่อร่วมไอดี ท่อร่วมไอเสีย ตัวเทอร์โบ ( ถ้าให้ดีต้องมีฐานกรองน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่่องยนต์เทอร์โบด้วย จะเยี่ยมเลย )
เมื่อ: 01 สิงหาคม 2013, 19:40:29
ราคาได้อยู่
ไปดูของจริงดีกว่าครับ จับแกนหมุนๆ ดู ดันแกนเข้า-ออก ดันแกนขึ้นลง ระยะรุนต้องไม่มาก
เท่าที่ดูในรูป สภาพใบหน้าไม่ได้เรื่องเลยครับ กร่อนเชียว.... เป็นผม ไม่เอาครับ
http://www.weekendhobby.com/turboengine/webboard/question.asp?page=27&id=1239
เข้าไปดูในนี้แล้วหรือยังครับ สภาพดีๆ  เยอะแต่ไม่ตรงรุ่น ราคาสูงตามสภาพ แต่บางตัวขายถูกสำหรับ TD04
เมื่อ: 02 สิงหาคม 2013, 06:06:26
สภาพใบหน้ากร่อนและดูเหมือนจะห่าง อีกทั้งยังเป็นใบหวี กับ ราคา 8,xxx  ผมว่าใจเย็นๆก่อน หาดูตัวอื่นเถอะ
เมื่อ: 02 สิงหาคม 2013, 08:01:32
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของพี่ๆน้าๆครับ คงจะเข้าไปดูก่อนครับ ถ้าสภาพไม่ได้ก็คงต้องรอเนื้อคู่ต่อไป  :^2d^:
เมื่อ: 02 สิงหาคม 2013, 13:23:41
  • กระทู้: 1,464
สอบถามเพิ่มเติมครับ,ฐานกรองน้ำมันเครื่องกับ
อ่างน้ำมันเลี้ยงแกนเทอโบตัวเดียวกันหรือเปล่าครับ
ถ้าไม่ได้มาด้วยหาเองยากไหมครับ
 :wanwan11: :^14ngng^:
เมื่อ: 03 สิงหาคม 2013, 05:30:36
ฐานกรองนํัามันเครืองถ้าเป็นตัวเทอร์โบ มันจะมีท่อเพิ่ม เพื่อรับนํ้ามันเลี้ยงแกนกลับสู่ก้นแคล้งครับ
หรือใช้ฐานกรองเดิมเจาะก้นแคล้งก็ได้ครับ
น่าจะหาไม่ยาก ตามร้านอะไหล่ยนต์น่าจะมี ราคา 700-800 บาทถ้าจำไม่ผิด
เมื่อ: 04 สิงหาคม 2013, 06:02:02
  • กระทู้: 1,464
 :wanwan12:ขอบคุณครับกำลังเก็บทั้งงบ :wanwan17:และข้อมูล
เมื่อ: 28 สิงหาคม 2013, 09:11:01
รบกวนขอคำปรึกษาครับพี่ๆน้า พอดีไปเสาะหามาครับ มีชุดตรงรุ่น 2.5 ครับราคา 1หมื่น ครบๆพร้อมใส่ครับ ของนอกไม่เคยใช้...ว่างั้นนะครับของเค้าบอกมี 2-3 ชุดครับ   กับราคาที่ว่ามาพอรับได้ไหมครับเห็นเค๊าบอกว่าราคาปัจจุบันตามเชียงกง หมื่นสองขึ้น ของเค๊าการันตีครับ   :wanwan15:
เมื่อ: 28 สิงหาคม 2013, 10:07:33
ลองเข้าเว็บ ชื่อตามรูปน่ะครับ เห็นเขาบอกว่า 8000 แต่ไม่รู้ว่าไ้ด้อะไรมาบ้าง เผื่อโดนกว่า
แต่ขงอต้องครบจริงน่ะ ท่อร่วมไอดี ไอเสีย
เมื่อ: 28 สิงหาคม 2013, 16:26:12
  • กระทู้: 1,464
ทำสติกเกอร์เสร็จก็จะหาเหมือนกันนะครับผม  เออ...ไม่มีสมาชิกท่านใดอยากอัพเกรดเทอร์โบบ้างหรือครับ :^4thx^:
ชุดเดิมขอนะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 สิงหาคม 2013, 16:51:12 โดย บลูโต »
เมื่อ: 29 สิงหาคม 2013, 13:33:00
ท่านมาช้าไปครับ ชุด 4D56 TD04 ทัง SET ของผมกองอยู่บนพื้นราวๆ ปีกว่าๆ (ได้มาตอนเปลี่ยนเครื่องยนต์)
แต่เมื่อ 2 ปีที่แล้วผมโดนน้ำท่วม TURBO ใบพัดติด ยังไม่มีเวลาถอดมาซ่อม แหะๆๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 สิงหาคม 2013, 13:34:13 โดย Vertex »
เมื่อ: 29 สิงหาคม 2013, 16:03:00
ขายเท่าไรครับ  เอารูปมาชมหน่อยแบ่งๆกันแรงครับ  :^a6^: :^a6^:
เมื่อ: 30 สิงหาคม 2013, 04:44:15
พี่สองโหลครับ ตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดเคยสอบถามทางร้านแล้วครับ (เชียงกงบางนา) ของไม่อยู่แล้วครับ อีกอันเคยเจอ 5500 ทั้งชุดประมาณเดือนที่แล้วครับแต่งบตอนนั้นไม่ถึง (เอาตังค์ไปเซตโช๊คกับแก้เคื่องเสียงใหม่) เช็คกับเค๊าอีกทีเมื่อวานของไปแล้วซะงั้นเลยอดเลย
