  • 14324
  • 8
เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2013, 05:31:55
  • กระทู้: 8
อยากถามพี่ๆ เพื่อนๆ ครับว่า
รถ Mitsubishi Strada Grandis 4wd 4 ประตู เดิมๆ สามารถใส่ยาง mud ขนาด 265/75R16 ได้หรือไม่
ถ้าได้ แล้วต้องไปเปลี่ยนชุดเกียร์ หรือชุดเฟืองท้ายไหมครับ (ประมาณว่าถ้าไม่เปลี่ยนแล้วจะอืด)
แต่ถ้าใส่ยางที่ว่าไม่ได้ แสดงว่าต้องยก แล้วต้องยกกี่นิ้วครับ
พอดีตอนนี้ใส่ยาง AT 265/70R16 อยู่ ก็ใช้ได้ เลี้ยวไม่ติดอะไรครับ
เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2013, 05:57:03
ถ้าแม็กเดิม ไม่ติดครับ ผมก็ใส่อยู่น่ะ อิอิ mud 265/75/r16 maxxis  ตอนนี้ดังคอดๆ  ;D
เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2013, 09:55:30
  • กระทู้: 8
ครับพี่ = สองโหล = แม็กผมอย่างในรูปครับ
ตอนนี้ใส่เป็น BRIDGESTONE DUELER A/T 265/70R16
กะจะเปลี่ยนไปใส่เป็น BF Goodrich mud 265/75R16 แล้วใส่แม็กเดิมอย่างในรูป
เวลาเลี้ยว หรือไปเนินทั่วๆ ไป ที่ไม่ได้สูงมาก จะติดบังโคลนไหมครับพี่
เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2013, 10:02:15
  • กระทู้: 8
รีบไปหน่อย ลืมแนบรูปครับ
แม็กอย่างในรูป ส่วนยางก็รุ่นเดียวกับในรูปครับ
แต่ในรูปนี่ไม่ใช่รถผมนะครับ
เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2013, 17:51:12
เฮ้ยๆ ทำไมรถมันเหมือนรถเราเลยว๊าาาา  :D รอบบุบตรงชายประตูก็เหมือนกัน แต่สีมันแจ่มกว่าวุ๊ย 55
ตะก่อนผมก็ใช้ยางตัวนี้หละ อิอิ
แม็กนี้มันเป็นแม็กเดิมติดรถ คือจริงๆผมก็ใส่ maxxiss 265/75/16 น่ะ ครับตอนนี้ มันก็ไม่ติด แต่รถผมขันทอร์ชั่นบาร์ขึ้นมา 2 นิ้ว มันก็เลยไม่ติดมั้ง
แต่ในกรณีที่ไม่ได้ขันทอร์ชั่นขึ้น เวลาเลี้ยวสุดอาจจะมีติด ก็ต้องขันทอร์ชั่นขึ้นนิดหน่อยมั้งครับ
เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2013, 04:24:24
  • กระทู้: 8
ครับพี่ = สองโหล =
แล้วที่ว่าขันทอร์ชั่นบาร์นี่ ถ้าผมไปเปลี่ยนยางตามร้านยางทั่วๆ ไป เขาจะทำได้หรือเปล่าครับ หรือต้องไปร้านเฉพาะ (พอดีอยู่ต่างจังหวัด)
แล้วไอ้ทอร์ชั่นบาร์นี่ ขันขึ้นไปเรื่อยๆ จนเลี้ยวแล้วไม่ติดนี่ แสดงว่ามันมีเฉพาะล้อหน้า หรือล้อหลังด้วยครับ
ถ้ามีทั้งสี่ล้อ ก็ต้องขันขึ้นให้เท่ากันหมดใช่ไหมครับ แล้วถ้ามันมีแค่สองล้อหน้า ถ้าขันขึ้นแล้วหน้ารถมันจะสูงขึ้น โดยด้านหลังเท่าเดิม
มันจะมีผลอะไรเวลาขับหรือเข้าโค้งไหมครับพี่  ถ้าเป็นไปได้ ผมขอเบอร์โทรได้ไหมครับ เผื่อจะสอบถามครับ
เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2013, 07:13:51
ลองดูครับว่าตอนนนี้ ด้านหน้ารถ มีช่องว่าขนาดนี้ไหม ในซุ้มล้อ
เดี๋ยวจะเอากระทู้ ขันทอร์ชั่นบาร์มาฝาก อีกทีครับ
เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2013, 05:08:45
  • กระทู้: 8
กลับถึงบ้านสองสามทุ่มเกือบทุกวัน เลยยังไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ดูเลยครับ มันมืด
แต่ผมดูๆ แล้วก็มีช่องประมาณเท่ากับของพี่ = สองโหล = นะครับ
ผมเทียบจากแนวสันของบันไดตรงประตูรถ  แนวสันรถของผม มันอยู่สูงกว่าตรงกลางดุมล้อหน้าขึ้นมาหน่อย
ส่วนล้อหลัง อยู่แนวประมาณขอบบนของตัวฝาครอบดุมล้อครับ
ผมก็ไม่รู้ว่ารถผมมันเดิมๆ หรือเขาปรับมาแล้วก็ไม่รู้ เพราะซื้อมือสองมา (แต่ซื้อมาปีกว่าแล้วครับ)
ตอนแรกล้อเป็นแม็ก 15 กับยาง H/T เลยไปหาเอาแม็กกับล้อ จาก G-Wagon เป็นขอบ 16 กับยาง A/T มาใส่
ก็ใช้งานได้ เลี้ยวไม่ติด แต่ทีนี้ช่วงนี้หน้าฝน ที่ดินที่ผมซื้อไว้ ทางเข้ามันเป็นดินแฉะๆ เหนียวๆ A/T เอาไม่อยู่ เลยกะจะใส่เป็น mud ครับ
แต่ mud มันไม่มี 265-70-16 มีแต่ 265-75-16 แต่ถ้าพี่ = สองโหล = ว่าขันทอร์ชั่นบาร์ขึ้นแล้วไม่ติดแน่
ผมก็คงจะไปเอายางมาแล้วไปให้ร้านยางเปลี่ยน แล้วให้ร้านยางขันทอร์ชั่นบาร์ให้ด้วย ร้านเขาจะทำได้ไหมครับ
ผมกลัวทำเองทำไม่เป็น เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีครับ
เมื่อ: 16 สิงหาคม 2013, 11:09:45
ผมขอแนะนำว่า ให้ใส่ยางขนาด mud ขนาด 245/70R16 ครับ เพราะขนาดมันจะใกล้เคียงกับขนาดยางติดรถครับ ไม่ต้องขันทอชั่นบาร์ขึ้น แต่ถ้าอยากใส่ขนาด 265/75R16 เหมือนคุณ สองโหล ต้องขันทอชั่นขึ้นประมาณ 1-2 นิ้วครับ เพราะถ้าไม่ขัน ตอนเลี้ยวมันจะติดครับ
