  • 11740
  • 1
เมื่อ: 31 ธันวาคม 2012, 05:17:18
รีวิว g-wagon 2800 Turbo Rally Master
   ผมจะเริ่มจาก จี-แวกอน 2.8 เทอร์โบ แรลลี มาสเตอร์ กันเสียก่อน เพราะคาใจในเรื่องอัตราเร่งของ รุ่น 2.8 GLS ตัวท็อป 4A/T ที่เคยขับเมื่อ 4 ตุลาคม ปีที่แล้ว
   ในรุ่นเดิมนั้น ใช้เครื่องยนต์ 4M40 4 สูบ ดีเซล SOHC 2,835 ซีซี ถึงแม้ว่าจะให้กำลังสูงสุด 96 แรงม้า (PS) ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 20.17 กก.-ม.ที่ 2,000 รอบ/นาที แต่ให้อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง เฉลี่ยออกมาได้ที่ 30 วินาที และอัตราเร่งในแต่ละ ช่วงความเร็วนั้น เป็นไปอย่างเชื่องช้าไม่ทันใจ
   แต่ในรุ่นใหม่นี้ การติดตั้งเทอร์โบ แรงดันบูสต์ 9.66-11.6 psi และอินเตอร์คูลเลอร์ ที่มีการติดตั้งพัดลมไฟฟ้า ด้านใต้ เพื่อช่วยให้การระบายความร้อนในอินเตอร์คูลเลอร์ เป็นไปอย่างดีขึ้น
   กำลังสูงสุดที่ระบุในแค็ตตาล็อกอยู่ที่ 125 แรงม้า (PS) ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 29.75 กก.-ม.ที่ 2,000 รอบ/นาที
เลือกได้ทั้งเกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ และเกียร์อัตโนมัติ 4 จังหวะ รุ่น V4A51
อัตราเร่งออกมาดีกว่าเดิมครับ
G-WAGON 2.8 TURBO 4AT :
0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทดลอง 4 ครั้ง
ครั้งที่ 1...18.2 วินาที
ครั้งที่ 2...17.3 วินาที
ครั้งที่ 3...16.76 วินาที
ครั้งที่ 4...17.08 วินาที
เฉลี่ย...17.33 วินาที
อัตราเร่ง 80-100-120 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทดลอง 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1...6.00 และ 15.19 วินาที
ครั้งที่ 2...6.30 และ 14.36 วินาที
ครั้งที่ 3...5.90 และ 14.54 วินาที
เฉลี่ย...6.66 และ 15.07 วินาที
ความเร็วสูงสุดในแต่ละเกียร์ mitsubishi l200 G-wagon (เกียร์เปลี่ยนขึ้น ณ รอบเครื่องยนต์ 4,200 รอบ/นาที )
เกียร์ 1...42 กิโลเมตร/ชั่วโมง
เกียร์ 2...80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
เกียร์ 3..130 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความเร็วสูงสุด 162 กิโลเมตร/ชั่วโมง ที่ 3,750 รอบ/นาที
ส่วนการออกตัวโดยใช้ปุ่ม A/T Mode เพื่อให้ออกตัวด้วยเกียร์ 2 เสมอ หากกดปุ่มนี้บนแผงหน้าปัด จะมีไฟเตือนการทำงานสว่างขึ้นบนแผงหน้าปัด
หากเกียร์อยู่ในตำแหน่ง D เกียร์จะทำงานระหว่าง เกียร์ 2-4
หากเกียร์อยู่ในตำแหน่ง 3  เกียร์จะทำงานระหว่าง เกียร์ 2-3
หากเกียร์อยู่ในตำแหน่ง 2 เกียร์จะทำงานแค่เกียร์ 2 เพียงตำแหน่งเดียว
แต่ถ้าเกียร์อยู่ในตำแหน่ง L เกียร์จะทำงานเพียงเกียร์ 1 อย่างเดียว
ไม่ว่าจะกดปุ่มฟังก์ชันนี้หรือไม่ก็ตาม
อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อใช้ปุ่ม A/T Mode สั่งให้ออกรถที่เกียร์ 2
ลองวัดกันเพียง 2 ครั้ง
ครั้งแรก 18.49 วินาที
ครั้งที่ 2 18.23 วินาที
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 ธันวาคม 2012, 05:36:27 โดย ผู้ดูแล »
เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 15:57:26
รถในฝันเลยหละ รุ่นี้ กับ สปอร์ตไรเดอร์อ่ะ  :D
