  • 6901
  • 4
  • กระทู้: 6
จากที่ได้รถ strada มาใช้ มีปัญหาการเปลี่ยนของเกียร์ 2 ไป 3 ใช้รอบสูงมีช่วงเวลาการเปลี่ยนเกียร์ไม่ราบรื่นจนรู้สึกขับไม่สนุก
จึงศึกษาในเว็ปจึงรู้ว่ารถรุ่นนี้ไม่มีสายคิ๊กดาวน์แต่ใช้สัญญาณไฟฟ้าซึ่งได้จากตัวจับตำแหน่งลิ้นเร่งของปั้ม (LPS)และสัญญาณนี้ยังไปควบคุมการทำงานของ EGR อีกด้วย จากคู่มือการปรับ LPS จะอยู่ที่ 0.8-1v แต่ใน http://www.weekendhobby.com/offroad/mitsubishi/Question.asp?ID=18832 คุณ pooh บอกให้ปรับที่ 1.9v จึงลองปรับดูครับ
  • กระทู้: 6
แต่ปัญหาเกิดขึ้นคือหมุนไอ้ตัวเซ็นเซอร์นี้ยังไงก็ปรับไม่ได้ค่าที่ต้องการ ได้แค่ 0.3v เท่านั้น จึงถอดมันออกมาดู แล้วก็จัดการตะไบเพิ่มร่องให้ยาวขึ้นอีกเกือบ 3mm.
  • กระทู้: 6
ประกอบกลับแล้วจัดการปรับดู โดยใช้เข็มหมุดเสียบที่ขั้ว 1และ3 แล้วใช้มิเตอร์วัดโวล์ จากนั้นบีดกุญแจเปิดแต่ไม่สตาร์ทเครื่อง แล้วจึงทำการปรับ ผมเอาที่ 1.8v เมื่อเบาสุด และ4.5v เมื่อเร่งสุด
  • กระทู้: 6
ผลที่ได้คือ การเปลี่ยนของเกียร์ราบรื่น การออกตัวดีไม่มีสะดุดรอรอบ เลยชอบเกียร์ออโต้ของ strada คันนี้แล้วครับ ลองดูครับเผื่อใครเจอปัญหานี้อยู่
  • กระทู้: 6
รายงานผลครับ หลังจากใช้มาหลายเดือนลองปรับ LPS ไว้หลายค่า ตั้งแต่ 0.8 - 2v. ได้ผลดังนี้
 0.8-1.57v การเปลี่ยนของเกียร์ 3-4 จะกว้างรอรอบไม่ต่อเนื่อง และ lock up ตัดๆ- ต่อๆที่ประมาณ2000 rpm เมื่อรักษารอบคงที่ไว้
 ~1.8+ v การเปลี่ยนเกียร์ดี  lock up ทำงานที่ ~2100rpm. และเมื่อล๊อกแล้วลดรอบต่ำได้ต่ำกว่า2000Rpm นิดหน่อยค่อยตัด และไม่ตัดๆต่อๆเมื่อรอบคงที่หรือค่อยๆเร่ง
 >1.9v เกียร์3 ไปเกียร์4 จะเปลี่ยนที่ประมาณ 2500 rpm
 สุดท้าย
   ผมไม่แน่ใจว่ารถผมปกติแค่ไหนเพราะเป็นรถมือสอง
   และตัวเซ็นเซอร์ LPS เสียหรือไม่ว่าจะลองหาซื้อๆตามร้านไม่มีร้านบอกต้องซื้อทั้งปั้มเลย ยังไม่ได้ถามเซียงกงเลย หรือใครรู้แหล่งแจ้งก็ดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มิถุนายน 2016, 08:49:02 โดย kosol »
