  • 10397
  • 13
พอดีได้โบ TD05 ของevo4มา ว่าจะเอามาใส่ 4M40 มีข้อสักถามดังต่อไปนี้
- จะใส่ได้ไหม?
- ถ้าใส่ได้ต้องมีของเพิ่มเติมอะไรอีกบ้างที่ต้องเตรียมให้ช่าง? (โบมีเขาไอเสียแล้ว)
- ต้องการท่อรวมไอดีแต่งมีไหม? ราคาเท่าไร? (ต้องการใส่อินเตอร์)
- ใส่ชุดครัช/เกียร์ของไททันได้ไหม? (พอดีจะตัดปัญหาแผ่นครัชกับเรียงเกียร์ใหม่)
- ถ้าจะติดพัดลมช่วยระบายความร้อนด้านหน้าจะได้ใหม? มีของอะไรที่ใส่ได้ไหม? (กล้วร้อน)
ทั้งหมดนี้ขอสอบถามผู้มีความรู้ พอดีจะทำรถไว้วิ่งกลับต่างจังหวัดไกลๆบ่อยๆ
1. ใส่ได้ครับ
2. เขาไอดี, ฝาปั๊ม และ INTERCOOLER [ถ้าต้องการใช้ประสิทธิภาพ TURBO ให้สุด (ฺBoost เยอะ) ต้องทำปั๊ม 12 mm ด้วย แต่อาจไม่คุ้มเพราะโบลูกนี้ BOOST ได้ไม่เยอะเท่าไรถ้าอยากจะใช้นานๆ]
3. 3000.-
4. อันนี้ต้องถามช่างโยเรนเจอร์ บ้านกล้วย
5. ไม่ต้องติด เพราะมันบังลมเปล่าๆ (เวลาวิ่ง ลมแรงกว่าพัดลมแน่นอน)
จากคนแต่งรถเพื่อเดินทางไกล.......
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 เมษายน 2014, 04:31:21 โดย Vertex »
ขอบคุณครับคุณ Vertex สำหรับคำตอบ
ขอถามเพิ่ม
- ถ้าต้องการใช้งานนานๆ ทนๆ ต้องเป็นโบตัวไหน? หายากไหม? ราคาเท่าไร?
- เขาไอดีหาที่ไหน ตู้เฮดเดอร์มีไหม?
- ถ้าเป็นโบตัวTD05ตัวนี้ (แค่ต้นมาเร็ว ปลายไหลๆ) ต้องเซทอะไรบ้าง เพื่อใช้งานยาวๆครับ(รบกวนขอแบบรายละเอียดหน่อย)
- ขอเบอร์ช่างโยเรนเจอร์ บ้านกล้วย ด้วย
คือจะทำรถไว้ใช้วิ่งไกลๆ ยาวๆ ก็แค่เอาไว้เร่งแซงมาเร็ว ใช้ขึ้นเขากำลังไม่ตกน่ะครับ
รบกวนด้วยครับ ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 เมษายน 2014, 11:17:24 โดย kool »
งบติดโบวางไว้เท่าไรครับ
ตั้งไว้ที่สามหมื่นครับ (ถ้ารวมครัช+เกียร์ได้ก็ดีครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 เมษายน 2014, 09:09:38 โดย kool »
- จะใส่ได้ไหม?
ตามที่คุณว่ามาทั้งหมดเนี้ย..หกหมื่นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้
ขอแนะนำ..ให้ขาย.td05แล้วเอาเงินไปติดtf035ครับ
ตรงรุ่น เกียร์,ครัช ,อินเตอร์ไว้ทำทีหลัง.แค่นี้ก็ขับสนุกแล้ว
ลองโทรถามหลายๆร้าน,ช่างตู้,สามดาว,ช่างเอ็กซ์เพชรเกษม48
- จะใส่ได้ไหม?
Thank u
เฮย....ใจเย็น อย่าพึ่งขาย...... TD05 เหนือกว่า TF035 ทุกขุมครับ เดี๋ยวมาตอบชัดๆ
มาละ
1) TD05 นี่แหละใส่เลย BOOST ไปเลย 25 psi ใช้ได้ยาวๆ ถ้า 30 psi อาจอยู่ไม่ยาวนักถ้าอัดเต็มๆ บ่อยๆ
2) เขาไอดี ถามตานี่เลย >>> https://www.facebook.com/marnchompu.pong?fref=ts
3) BOOST ไว้ 25 psi แล้วจัดปั๊ม 12 mm ต้อย ดีเซล เทพารักษ์ 087-0183944 http://l200stradaclub.com/index.php/topic,728.0.html
4) 089-6688836 http://l200stradaclub.com/index.php/topic,1145.0.html
ผมทำลายแทงไว้หมดแล้วครับ พิกัด google ครบ  รบกวนอ่านดู  ครบถ้วนการทำรถซิ่ง........
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 เมษายน 2014, 13:59:59 โดย Vertex »
ที่ผมแนะนำไปอย่างนั้น..เพราะงบ30000ครับ..อีกอย่าง..ถ้าเอาไว้ใช้งาน ตรงรุ่นจะดูแลรักษาง่ายกว่า
..กลัวงบจะบานปลาย.. :^6thx^: :wanwan08:
อ๋อ สามหมื่นน่ะเหรอ? เหอๆๆๆๆๆ
ได้แค่ติดตั้งทั้ง SET ของ TD05 พร้อมเดินท่ออินเตอร์ เรียบร้อย
- ถ้าเอาประหยัดเงินก็ใส่แค่ฝาปั๊มพอ BOOST ไม่เกิน 20 psi
- ถ้ามีเงินก็จัด 12 mm วิ่งกว่าเห็นๆ 16,000.-
- เรียงเกียร์และคลัชแจ่มๆ เตรียมไปอีก 18,000.-
p.s. เรียงเกียร์แล้วน้ำมัน 1 ถัง 60 Lite รถผมวิ่งได้ไกลกว่าเดิมอีกเยอะเลย
ก่อนเรียง กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ฯ
หลังเรียง กรุงเทพ - พัทลุง (เกือบจะออกพัทลุง)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 เมษายน 2014, 15:06:44 โดย Vertex »
ขอบคุณมากๆครับ สำหรับคำแนะนำแล้วจะลองนำไปใช้ดูครับ
ตามนี้ครับ
สาเหตุที่ตั้งไว้สามหมื่น คือลืมบอกไป
ของที่มี
- TD05+inter (ไม่มีท่อ)
- ครัชหวีสองชั้น+ผ้ากึ่งทองแดง 10"
ของที่ขาด
- เขาไอดีออกหน้า+ท่อinter
- ฝาปั๊มหรือปั๊ม12 mm.
- เฮดเดอร์+เวสเกท
- เรียงเกียร์
  • กระทู้: 115
ค่อยๆคุยกันเด้อครับอย่าทับกันให้คำแนะนำปรึกษากันดีไหม
  • กระทู้: 46
งบสามหมื่นพอคับมีโบแร้วนิ
