  • 8244
  • 16
3G Router แบบใส่ซิม BIGPOND 3G21WB  HSPA+  Router 21.1 Mbps.
ราคาพิเศษ 3,790 บาท ส่งฟรี สั่งซื้อโทร.0819433494
ใช้กระจาย INTERNET ในบ้าน,สำนักงาน,หน่วยงานราชการ
หรือในรถตู้,รถทัวร์ ก็ได้ครับ สะดวก ติดตั้งง่าย ใส่ซิมใช้ได้ทันที
รายละเอียด 3G21WB คลิก  http://goo.gl/Fs51kW
รายละเอียด 3G21WB พร้อมเสา Full Bar M2 คลิก http://goo.gl/YpdW0r
คุณสมบัติของสินค้า
    เป็น 3G Router แบบใส่ซิม เปิดเครื่องพร้อมใช้งาน
    รองรับ HSPA+/UMTS (850 / 1900 / 2100 Mhz) ของ
    AIS, TRUE, DTAC, TOT ความเร็ว 21Mbps
    LAN 10/100Mbps จำนวน 4 ช่อง
    USB 2.0 จำนวน 2 ช่อง สำหรับ Print Server/File Server
    รองรับ WEP/WPA/WPA2
    รองรับ MAC address and IP filtering,Static route functions,
    DNS Proxy, NAT/PAT, VPN Pass-through
    รองรับ Wireless 802.11n
    ต่อเสาอากาศ 3G ภายนอกได้แบบ SMA Female
    ขนาด 205 x 47 x 145 มม.
คุณสมบัติ BIGPOND 3G21WB
รองรับ 3G HSPA+ บนความถี่: 850/1900/2100 MHz.
AIS  /DTAC / TRUE H / My Cat / TOT / IEC / IKOOL / I-MOBILE ,IFOX
รองรับความเร็วอินเตอร์เน็ต HSDPA + 21.6 Mbps HSUPA 5.76 Mbps.
รองรับ 2G บนความถี่: 850/900/1800/1900 MHz. สามารถรองรับ 2G ทุกซิมในประเทศไทย
Wireless 802.11 b/g/n
WEP/WPA/WPA2 and 802.1x
DNS Proxy
NAT/PAT
CLI command interface
Web-based management
Supports VPN Pass-through
Integrated 802.11n wireless access point (backward compatible with 802.11b/g)
DHCP Server/Relay/Client
Configuration backup and restoration
สามารถต่อเสาเพิ่มเติม: ได้ SMA Female connector
Slot : 2 USB  2.0,4 LAN 10/100 Mb, Wireless 802.11 b/g/n 300Mb.
Supported OS: Windows Vista, XP, 7,8 Mac Os ,Linux OS
มีโปรไฟล์ภาษาไทยพร้อมใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องตั้งค่า
ประกัน :1 ปี
คุณสมบัติที่น่าสนใจ
รองรับ HSPA+ บนความเร็วสูงสุด 21.6 Mbps / อัพโหลด 5.76 Mbps
ต่อเสารับสัญญาณภายนอกเพิ่มเติมได้
ใช้งานง่าย ติดตั้งโปรแกรมเสร็จพร้อมใช้งานทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่า โปรแกรม
มีความเสถียรสูงออกแบบมาสำหรับใช้งานในองค์กรขนาดกลาง
BIGPOND 3G21WB   เราท์เตอร์ (Router) 3G ขนาดใหญ่ ที่รองรับ
การใช้งานในระดับองค์กรได้เป็นอย่างดี ใช้ Chip set  MC8700
ของ Sierra Wireless ที่ออกแบบมาให้รองรับการทำงานหนักได้ และยังรองรับ
เทคโนโลยี 3G+ ที่ความเร็วสูงสุด 21.6 Mbps. และอัพโหลด 5.76 Mbps
สามารถ รองรัผู้ให้บริการในประเทศไทยได้อย่างครบถ้วนมีช่อง RJ11
สำหรับต่อสาย LANได้ 4 ช่อง และสามารถกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต
Wireless 802.11 b/g/n 300Mb. รองรับการเชื่อมต่อ พร้อมกันได้
ถึง 16 เครื่อง มีช่อง USB 2 ช่องสำหรับเชื่อมต่อเครื่อง Printer เพื่อสร้าง
ระบบ Print  wireless และ External HDD สำหรับงาน Storage
BIGPOND 3G21WB  ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายรองรับระบบรักษาความปลอดภัย
WEP/WPA/WPA2 and 802.1x มีขั้นตอนการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยาก
เสียบปลั๊ก เปิดเครื่อง ใช้งานอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงได้ทันทีในทุกทีทุกเวลา
เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการความคล่องตัว หรือ office เคลื่อนที่
หากท่านกำลังมองหา Router 3G+ ประสิทธิภาพสูง คุณภาพเยี่ยม
ใช้งานง่าย  แล้วละก็ BIGPOND 3G21WB เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมและไว้ใจได้ที่สุดในเวลานี้
FEATURES
    Combines Next G™ Broadband service, Wi-Fi and
    Ethernet gateway in one device
    Tri-band HSPA+/UMTS (850 / 1900 / 2100 Mhz)
    Embedded multimode HSUPA/HSDPA/UMTS module
    2 x USB 2.0 host ports
    DNS Proxy
    NAT/PAT
The BigPond 21 Wireless Broadband Home Network Gateway connects to the Telstra Next G™ network. The device has a peak rated downlink speed of 21 Mbps, typical downlink speeds are 550kbps to 8Mbps and typical uplink speeds of 300kbps – 1Mbps.* The gateway also creates a network around your home or office without the messy wires. So now everyone can be online at the same time from almost anywhere in a typical home or small office. This allows you to access the Telstra Next G™ network making it easy for you to watch movies and download music, without the need for a fixed internet connection.
The BigPond 21 Home Network Gateway has a 300Mbps/11n wireless access point, four 10/100 Ethernet ports and features state of the art security features such as WPA data encryption, SPI Firewall and VPN pass through.
This feature packed unit allows you to quickly create a secure wireless 300Mbps/11n network and provide access to the Internet using the Next G™ network. The BigPond 21 Home Network Gateway provides a fast wireless broadband network with greater coverage through Australia than any other wireless broadband network.
การสั่งซื้อสินค้า มี 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์: ชื่อบัญชี โกษากร ประไพพันธ์
มี 4 ธนาคารให้เลือกดังนี้
ธนาคารกรุงเทพ สาขา BigC คลองหก เลขที่บัญชี: 946-0-086706
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา สำนักพระรามที่ 3เลขที่บัญชี : 777-1-42880-7
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คาร์ฟูร์ รังสิต เลขที่บัญชี : 401-5-91210-7
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซียร์ รังสิต เลขที่บัญชี : 418-2-63278-9
จำนวนเงิน 3,790 บาท แล้วแจ้ง confirm  ทาง Email  หรือทางโทรศัพท์
081-9433494 หลัง confirm เรียบร้อยแล้ว จะรีบดำเนินการส่งของให้
ในวันถัดไป  (ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS)
วิธีที่ 2
แบบไปรษณีย์ EMS เก็บเงินปลายทาง (พ.ก.ง.)
คิดค่าบริการเพิ่ม 100 บาท รวมเป็นเงิน 3,890 บาท
โดยแจ้งชื่อ-ที่อยู่ผู้สั่งซื้อ ได้ที่เบอร์โทร.
081-9433494  (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ต้องการจะสั่งซื้อจริงๆ
เท่านั้น ตั้งใจค้าขายแบบสุจริตครับ) และรอใบแจ้งจากไปรษณีย์
และไปชำระค่าสินค้า ในวันรับสินค้าที่ที่ทำการไปรษณีย์
สินค้าทุกชิ้นส่งทางไปรษณีย์ EMS หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
หรือแจ้งเก็บเงินปลายทาง (พ.ก.ง.) ไม่เกิน 4 วัน ได้รับสินค้า
ลูกค้าของเราทุก ๆ ท่าน เรายินดีสอนการใช้งานและ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดเวลาครับ
สนใจหรือสอบถามรายละเอียดติดต่อ: 081-93433494
* โอนเงินเรียบร้อยโทรแจ้งที่ Tel.081-9433494
   หรือแจ้ง Confirm ทาง email : aircardok@gmail.com
www.aircardok.com
Tel.081-9433494
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มิถุนายน 2014, 05:56:02 โดย aircardok »
ชุดเพิ่มความแรงของสัญญาณมือถือและ 3G 2100 MHz
ใช้ได้ทั้ง มือถือ, Smartphone, 3G Router,
3G Aircard, Mifi  แรงจริง เพียง 4,590 บาท ส่งฟรี
อุปกรณ์ 1 ชุดประกอบด้วย
1. MAXNETIC RP2100 3G Support 2100 MHz.
2. เสารับสัญญาณ Maxnetic Direct 2100
3. สาย Main Cable :5D-FB  low loss ความยาวสาย: 14 เมตร
4. Charger
5. Omni Antenna
Application Scope:
- ช่วยดึงสัญญาณและเพิ่มความแรงของสัญญาณ 3G และสัญญาณมือถือ
  ความถี่ 2100 MHz. ในเขตที่ไม่สามารถรับสัญญาณ 3G ได้
  ให้สามารถใช้ 3G คลื่น 2100 MHz เล่น internet ได้
  โดยใช้งานร่วมกับเสารับสัญญาณ 3G  MAXNETIC Direct 2100
- ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ไม่ต้องตั้งค่า
  ใช้งานได้ทันที่เมื่อเสียบอแดปเตอร์ชาร์จไฟ
- สามารถกระจายสัญญาณ 3G ครอบคลุมพื้นที่ในรัศมี 70-100 มตร
- สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ที่รองรับ 3G ทุกชนิด
Description:
Operating voltage: AC 100V-240V automatic power adjustment
Operating frequency range:    1930MHZ--1990MHZ  (uplink)
                                        2110MHZ--2180 MHZ (downlink)
    Gain: ≥55dB ( uplink ) ; ≥60 ( downlink )
    Return Loss: ≤-18dB
    Noise figure: ≤ 5dB
    In wave ratio: ≤ 1.5 (V.S.W.R)
    Device delay: 1μs
    Spurious Radiation: ≤-36dBm ;
    Net weight : 0.20kg
    Size : หนา 1.7 CM. x ยาว 14 CM. x กว้าง 4.5 CM.
    Output Power : +17 dbM for up link & +14 dbm for Donwlink ;;
    suitable :สามารถกระจายสัญญาณได้ครอบคลุมพื้นที่รัศมี 100 เมตร
    Content : Booster host X 1 ; อแดปเตอร์ X 1 ; คู่มือ X 1
เสารับสัญญาณ  Maxnetic Direct 2100 MHz
Description:
คุณสมบัติของสินค้า
  - Frequency Range(MHz) 1920-2170 band antenna
  - Gain :ไม่น้อยกว่า16 dBiVSWR ≤2.2
  - ช่วยรับสัญญาณความถี่ 2100 Mhz 3G : แรงขึ้น 80 % ( TOT )
  - ความยาวของเสา : 90 ซ.ม.
  - น้ำหนักของเสา : 300 กรัม
  - Connector : TNC MALE
เสารับสัญญาณ MAXNETIC Direct 2100 เป็นเสาชนิด Directional Antenna
มีคุณสมบัติแพร่กระจายและรับคลื่นได้ ทิศทางใดทิศทางหนึ่งในลักษณะ
เส้นตรง ทำให้ได้ระยะทางการเชื่อมโยงระบบทำได้ไกลมากยิ่งขึ้น
สัญญาณรบกวนในทิศทางอื่น ๆ ไม่สามารถเข้ารบกวนข้อมูลที่กำลังสื่อสาร
กันได้  และเป็นเสาที่ต้องติดตั้งภายนอกอาคารหันหาเสาสถานี Base
เพื่อรับสัญญาณ นอกจากประสิทธิภาพในการรับสัญญาณได้ดีเยี่ยมแล้ว
เสา MAXNETIC Direct 2100  ยังได้รับการออกแบบมาให้ช่วยรับสัญญาณ
ช่วงความถี่ Frequency Range(MHz)  1920-2170 ที่รองรับความถี่ 3G
ที่เปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตอยู่ในประเทศไทยทุกราย  ค่าสัญญาณสะท้อน
VSWR:2.5 ค่าอิมพีแดนซ์ 50 โอห์ม(Ohm)  มีกำลังขยาย(Gain)
อยู่ที่ 18-26 dBi ใช้หัวต่อแบบ TNC Male เอาไว้ต่อกับสาย  Main Cable
เมื่อติดตั้ง เสารับสัญญาณ MAXNETIC Direct 2100  สามารถดึงสัญญาณ 3G
ได้มากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว
สินค้ารับประกัน 1 ปี
การสั่งซื้อสินค้า มี 2 วิธีคือ
วิธีที่ 1
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา สำนักพระรามที่ 3 เลขที่บัญชี : 777-1-42880-7
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คาร์ฟูร์รังสิต เลขที่บัญชี : 401-5-91210-7
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซียร์รังสิต เลขที่บัญชี : 418-2-63278-9
จำนวนเงิน 4,590 บาท แล้วแจ้ง confirm  ทาง Email  หรือทางโทรศัพท์
วิธีที่ 2
แบบไปรษณีย์ EMS เก็บเงินปลายทาง (พ.ก.ง.) คิดค่าบริการเพิ่ม
100 บาท รวมเป็น 4,690 บาท โดยโทรแจ้งสินค้าที่ต้องการซื้อ
และที่อยู่ได้ที่เบอร์ 081-9433494 โดยทางร้านจะแจ้งจำนวนเงิน
ที่ต้องชำระในวันรับสินค้าให้ท่านทราบก่อนการสั่งซื้อ
(กรุณาอย่าสั่งแบบ พกง.แล้วไม่ไปรับน่ะครับ ตั้งใจค้าขายแบบสุจริตครับ)
หรือแจ้งเก็บเงินปลายทาง ไม่เกิน 4 วัน ได้รับสินค้า
สนใจหรือสอบถามรายละเอียดติดต่อ:081-9433494
•  โอนเงินเรียบร้อยโทรแจ้งที่ 081-9433494 หรือ
    แจ้ง Confirm ทาง email : AircardOK@gmail.com
www.aircardok.com
081-9433494
ชุดดึงสัญญาณและเพิ่มความแรงของสัญญาณ 3G 850/2100 MHz
ใช้ได้ทั้ง มือถือ, Smartphone, 3G Router, 3G Aircard, Mifi
แรงจริง เพียง 8,490 บาท ส่งฟรี สั่งซื้อโทร.0819433494
รายละเอียดหน้าเวป คลิก http://goo.gl/KFXpqc
www.aircardok.com
4. Charger
5. Omni Antenna
Application Scope:
Description:
    Return Loss: ≤-18dB
    Noise figure: ≤ 5dB
    Device delay: 1μs
    Net weight : 0.20kg
Description:
คุณสมบัติของสินค้า
วิธีที่ 1
วิธีที่ 2
www.aircardok.com
081-9433494
สนใจหรือสอบถามรายละเอียดติดต่อได้ทุกช่องทางการติดต่อ
เวปไซด์ : www.aircardok.com
โทร: 0819433494
LINE ID : 0819433494
Email : aircardok@gmail.com
Sierra Wireless AirCard 760S Mobile Hotspot
MIFI 4G LTE ใหม่สุด ราคาพิเศษเพียง 3,890.- บาท
ส่งฟรี สนใจโทร. 0819433494
รายละเอียดหน้าเวป คลิก http://goo.gl/4gfvaA
www.aircardok.com
คุณสมบัติSierra Wireless AirCard 760S
รองรับ 4G LTE:1800/2100/2600 MHz
รองรับ LTE ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 100 Mbps.และ
ความเร็วอัพโหลดสูงสุด 50 Mbps.
รองรับ 3.9 G/DC HSPA+: 850/ 900 /2100 MHz.
รองรับ DC HSPA+ ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 42 Mbps.และ
ความเร็วอัพโหลดสูงสุด 5.76 Mbps.
AIS / DTAC / TRUE H/ My Cat / TOT /
IEC / IKOOL / I-MOBILE/ IFOX
เทคโนโลยีเสารับสัญญาณภายใน : Type 3i
advanced receivers on all UMTS WCDMA bands
รองรับ GPS :A-GPS GPS 1575 MHz
กระจายสัญญาณ Wireless : 802.11g/b/n
ปรับรัศมีการกระจายสัญญาณ ได้ 3 ระดับ
ระยะเวลาใช้งานผ่าน แบตเตอรี่ : 6 ช.ม.
สามารถต่อเสาเพิ่มเติมได้ TS9 Adapter / 2X2 MIMO
LTE เทคโนโลยี
รองรับ Micro SD : 32GB (อ้างอิงจากเวบไซต์ Sierra Wireless)
Slot : USB 2.0 Supported OS: iOS ,Androids,
Windows Vista, XP,7,8 Mac Os ,Linux OS
Zero CD: มีโปรแกรมไดร์ฟเวอร์ในตัว
ประกัน : 1 ปี
คุณสมบัติที่น่าสนใจ
- รองรับ 3G /4G ทุกซิม ทุกผู้ให้บริการในประเทศไทย
- แชร์อินเตอร์เน็ตผ่านสัญญาณ wifi ใช้งานพร้อมกันได้ 10 เครื่อง
- สามารถใช้งานร่วมกับ AirCard HUB Router ขยายประสิทธิภาพ
  ให้สามารถรับสัญญาณได้ดีขึ้น แชร์อินเตอร์เน็ตได้เพิ่มขึ้นเป็น 16 เครื่อง
  wifi และต่อสาย Lan ได้
- เทคโนโลยีเสารับสัญญาณ แบบ TRU V2 -Diversity
- ต่อเสารับสัญญาณเพิ่มเติมได้ 2 เสา RX/TX Antenna
- ใช้งานง่าย มีโปรแกรม ที่สามารถโหลดผ่าน app store ควบคุม
  การทำงาน ผ่าน iOS ,Androids OS
วิธีที่ 1
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ :
ธนาคารกรุงเทพ สาขาBigC คลองหก เลขที่บัญชี : 946-0-086706
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา พระรามที่ 3 เลขที่บัญชี : 777-1-42880-7
จำนวนเงิน 3,890 บาท แล้วแจ้ง confirm  ทาง Email  หรือ
ทางโทรศัพท์ หลัง confirm เรียบร้อยแล้ว จะรีบดำเนินการ
ส่งของให้ในวันถัดไป  (ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS)
วิธีที่ 2
100 บาท รวมเป็น 3,990 บาท โดยโทรแจ้งสินค้าที่ต้องการซื้อ
และที่อยู่ได้ที่เบอร์ 081-9433494 โดยทางร้านจะแจ้งจำนวนเงินที่
www.aircardok.com
081-9433494
โทร: 0819433494
ตัวดึงสัญญาณ Wifi เสาใหญ่ 13 dbi Comfast 980000G
เล่นเน็ตได้แรงสุด ๆ ราคาเพียง 990 บาท ส่งฟรี
Comfast 980000G High Power USB Wi-Fi 3000mW
ตัวดึงสัญญาณ Wifi เสาใหญ่ 13 dbi แรงสุด ๆ ราคาพิเศษ
เพียง 990 บาท ส่งฟรี สั่งซื้อโทร.081-9433494
อัพเดทราคาล่าสุดได้ที่ http://www.aircardok.com
Facebook ที่ http://www.facebook.com/pages/Aircardokcom/126734287398716
Comfast 980000G High Power USB Wi-Fi 3000mW  ตัวดึงสัญญาณ Wifi
Upgrade เสาใหม่เพิ่มเป็น 13dbi (ความยาวเสา 428 ม.ม.) หัวต่อเสาแบบ RP-SMA
(สามารถประยุกต์นำไปเปลี่ยนต่อกับเสาอากาศ Yagi เพื่อต่อแบบ Outdoor ได้โดยตรง)
Comfast 980000G High Power USB Wi-Fi 3000mW   เป็นตัวดึงสัญญาณ Wifi
ที่ใช้ Chipset RealTek 8187 เสาอากาศ dbi 3000mW มีบู๊ทเตอร์เร่งสัญญาณ
รับส่งสัญญาณสูงสุดได้ถึง 3000 มิลลิวัตต์  เหมาะกับผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่มีปัญหา เรื่องสัญญาน wireless ไม่ค่อยแรง เล่นแล้วช้า
รับสัญญานได้ไม่ค่อยดี
ปัจจุบัน Wifi ถูก ๆ มีให้ใช้ในหลาย ๆ ที่ เช่น  ในเขตกทม.  สามารถใช้ wifi True แบบไม่อั๋น
เพียงเดือนละ 100 บาทเท่านั้น หรือ ตจว. ที่มีตัวปล่อยสัญญาณ wifi อย่างเช่น มหาวิทยาลัย
คอนโด โรงแรม หรือหน่วยงานต่าง ๆ Comfast 980000G High Power USB Wi-Fi 3000mW
ตัวดึงสัญญาณ Wifi จะสามารถช่วยท่านประหยัดค่าใช้จ่าย internet ต่อเดือนได้มาก
และจะรับสัญญานได้ดีขึ้น มองเห็น router หลายที่ขึ้นอย่างแน่นอน
เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับความนิยมมากทั้งในและต่างประเทศ ใช้งานง่ายเครื่องเล็ก น้ำหนักเบา
สะดวกพกพาไปได้ทุกที่ ใช้ได้ดีทั้งในหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ มหาวิทยาลัย อพาร์ทเม้นท์
โรงแรมและที่พักอาศัยทั่วไป
อุปกรณ์ที่ได้ภายในกล่อง
1. Wireless USB Adapter Comfast 3000mW
2. สาย USB
3. เสา 13 dbi ความยาว 428 ม.ม.
4. แผ่นไดร์เวอร์
วิธีที่ 1
จำนวนเงิน 990 บาท แล้วแจ้ง confirm  ทาง Email  หรือทางโทรศัพท์
วิธีที่ 2
60 บาท รวมเป็น 1,050 บาท โดยโทรแจ้งสินค้าที่ต้องการซื้อ
หรือแจ้งเก็บเงินปลายทาง ไม่เกิน 4วัน ได้รับสินค้า
• โอนเงินเรียบร้อยโทรแจ้งที่ 081-9433494หรือ
www.aircardok.com
081-9433494
Vololink VoloAccess VA125 3G Router 21 Mbps  ใส่ได้ทุกซิม
ราคาพิเศษเพียง 3,890 บาท ส่งฟรี สั่งซื้อโทร.0819433494
สามารถใช้ร่วมกับเสา Yagi 3G/4G 2100,กับ Repeater 3G/4G 2100
ได้ทุกยี่ห้อครับ
รายละเอียดหน้าเวป คลิก http://goo.gl/YN2fhG
www.aircardok.com
Vololink Voloaccess VA125-S เป็น Router 3G คุณภาพสูง
จากประเทศออสเตรเลีย ที่ออกแบบและผลิตมาเพื่อตอบสนอง
การใช้งานใน Office องค์กรขนาดเล็ก ใช้งานตามไซต์งาน
นอกสถานที่ ที่ต้องการความคล่องตัวสูง มีการเคลื่อนตำแหน่ง
ที่ตั้งอยู่ตลอดเวลา และต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่มีความ
เสถียร ติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูลได้ทั้งวัน ที่สำคัญ
การใช้งานปรับตั้งค่าทำได้อย่างง่ายดาย เพียงเสียบซิมเปิดเครื่อง
รอประมาณ 30 วินาที ก็สามารถใช้งาน Internet และแชร์
ผ่านสัญญาณ Wi-Fi ได้ทันที
คุณสมบัติที่น่าสนใจอีกอย่าง อยู่ที่ความสามารถในการรองรับ
3GHSPA + DL 21.6 Mbps/ UL 5.76 Mbps ในทุกย่านความถี่
คือ 850/900/1900/2100MHz ทำให้ใช้งาน 3G ได้ทุกซิม
แบบไร้ปัญหา ที่สำคัญ เทคโนโลยีเสารับสัญญาณ 3G เป็นแบบ
MIMO ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งสัญญาณได้ดียิ่งขึ้น
แถมด้วยสามารถถอดเปลี่ยนเสาใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการรับสัญญาณ
ได้อีกด้วย เรียกว่ารองรับการนำไปใช้งานในพื้นที่ไกลปืนเที่ยง
ได้อย่างไร้ปัญหากันจริง ๆ
VoloAccess VA125-S ใช้เทคโนโลยีไร้สายมาตรฐาน
Wireless 802.11g/b/n กระจายสัญญาณได้ไกล 70-80 เมตร
ในพื้นที่โล่ง และ 50-60 เมตร ในอาคาร
รองรับ Wi-Fi Client ได้สูงสุดถึง 16 เครื่อง และยังมีช่อง
RJ45 /4 ช่องสำหรับ LAN/Ethernet และอีก 1 WAN port
สำหรับต่อสายอินเตอร์เน็ตใช้งานในโหมด AP ได้อีกด้วย
คุณสมบัติ Vololink VA125-S
•   รองรับ 3G HSPA+บนความถี่ : 850/900/1900/2100 MHz.
•   สามารถรองรับ 3G ทุกซิมในประเทศไทย
•    รองรับความเร็วอินเตอร์เน็ต HSDPA + 21.6Mbps HSUPA 5.76Mbps.
•    รองรับ2G บนความถี่ : 850/900/1800/1900 MHz.
•   สามารถรองรับ 2G ทุกซิมในประเทศไทย
•   NetWork Mode: 3G Wifi Router และ Wifi access point
•   Wireless 802.11 b/g/n 300Mbps Speed
•   UPnPTM Remote UI
•   DHCP Server /Static route functions /Static DHCP
•   VPN/Port Forward/NAT/PAT
•   Wifi Access Control
•   Mac Address Filtering
•   Filter Mode
•   WiFi Protect Set up: WEP/WPA/WPA2/WPS
•   Dynamic DNS
•   MAC address and IP filtering
•   DNS Proxy
•   Web-based management
•   Configuration backup and restoration
•   สามารถต่อเสาเพิ่มเติม: ได้ 2 x SMA Female connector / MiMo Antenna
•   Slot : 1 USB  2.0, 4 LAN 10/100 Mb, 1 WAN ,Wireless 802.11 b/g/n 300Mb.
•   Supported OS: Windows Vista, XP, 7,8 Mac Os ,Linux OS
•   มีโปรไฟล์รองรับซิมประเทศไทยพร้อมใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่า
•    ประกัน :1 ปี
•   อุปกรณ์ภายในกล่อง
- VoloLink Volo access VA125-S 1เครื่อง    - สาย Cable link 1 เส้น
- เสา omni 3 dbi 2 ต้น                                 - คู่มือ /CD คู่มือ
- สาย adapter Power 1 เส้น
คุณสมบัติที่น่าสนใจ
- รองรับ HSPA+ บนความเร็วสูงสุด 21.6 Mbps อัพโหลด 5.76 Mbps
- รองรับ 3G ทุกซิมทุกย่านความถี่
- สามารถแชร์อินเตอร์เน็ตผ่านสัญญาณ WiFi ได้พร้อมกันสูงสุด 16 เครื่อง
- และผ่านพอร์ตแลนอีก 4 เครื่อง
- รัศมีการกระจายสัญญาณ WiFi 80-100 เมตร (ทดสอบในพื้นที่เปิดโล่ง)
- สามารถปรับให้ใช้งาน เป็น 3G Wifi Router และ Wifi access point
- ใช้งานง่าย พร้อมใช้งานทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่า
-  มีความเสถียรสูง ออกแบบมาสำหรับใช้งานในองค์กรขนาดกลาง
  และลูกค้าที่ต้องการเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ทุกยี่ห้อครับ
วิธีที่ 1
จำนวนเงิน 3,890 บาท แล้วแจ้ง confirm  ทาง Email  หรือทางโทรศัพท์
วิธีที่ 2
www.aircardok.com
081-9433494
www.aircardok.com
โทร: 0819433494
www.aircardok.com
4. Charger
5. Omni Antenna
Application Scope:
Description:
    Return Loss: ≤-18dB
    Noise figure: ≤ 5dB
    Device delay: 1μs
    Net weight : 0.20kg
Description:
คุณสมบัติของสินค้า
วิธีที่ 1
วิธีที่ 2
www.aircardok.com
081-9433494
HUAWEI WS322 Media Router Wi-Fi Router /
WiFi Repeater/ WiFi Client ตัวเดียวครบ ราคาพิเศษ
เพียง 1,890 บาท ส่งฟรี สั่งซื้อโทร.0819433494
รายละเอียดหน้าเวป คลิก http://goo.gl/OkkXtH
HUAWEI WS322 Media Router มีคุณสมบัติในการทำงาน 3 รูปแบบ
คือ
- เป็น Wifi Router
- เป็นเครื่องขยายสัญญาณ Wifi Repeater
- เป็นอุปกรณ์ รับสัญญาณ WiFi Client
Wireless :
- 2.4G Wireless 802.11n ด้วยเทคโนโลยี 2T2R MIMO ในการ
  รับส่งสัญญาณด้วยความเร็วสูงสุด 300 Mbps.
- สามารถรองรับการใช้งานได้กับ ระบบ WirelessIEEE 802.11b
  และ 802.11g
interfaces :
- ช่อง WAN/LAN Port RJ11 จำนวน 1 ช่อง เพื่อรองรับใช้งานกับ
   อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ  Internet ผ่านระบบสาย LAN ด้วยระบบ
   AUTO MDI/MDI X
- ปุ่มสำหรับใช้งานโหมด WIFI WPS (อนุญาตให้เชื่อมต่อได้โดย
   ไม่ต้องป้อนรหัสผ่าน)
- Antenna Type : 2X Internal High Performance Antenna
- Three connection types for WAN interface ,DHCP,Static IP
   Addreass และ PPPoE ( Router Mode)
- Bridge mode for WAN interface
- Build in firewall (Router Mode)
- DHCP server and client (Router Mode)
- NAT และ NAPT(Router Mode)
- WiFi WPS
- ขนาด (L×W×H) 73mmx73mmx30.7mm
- น้ำหนัก : 200กรัม
- ปลั๊กไฟแบบ AC input (Europen standard)
- Power supply:100V AC~240V AC
- Power consumption:<5W
HUAWEI WS322 คืออุปกรณ์ Media Router Wifi ที่น่าสนใจและ
คุ้มค่าที่สุด เพราะเป็นการรวมเอา 3 คุณสมบัติ มาไว้ในหนึ่งเดียว คือ
คุณสมบัติเป็น WiFi Router เป็นตัวขยายสัญญาณ Wifi Repeater
และตัวรับสัญญาณ Wifi Client โดยนำเอาเทคโนโลยีที่สามารถ
สร้างความน่าสนใจให้กับผู้คนมาแล้วทั่วโลก
การรองรับเทคโนโลยีสัญญาณ Wireless ย่านความถี่ 2.4GHz802.11N
ที่สามารถส่งถ่ายข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดที่ 300Mbps และยังสามารถ
รองรับอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี Wifi 802.11g/b ได้อย่างไม่มีปัญหา
ด้วยเทคโนโลยี MIMO X2 เสาสัญญาณที่มีประสิทธิภาพสูงทำให้
WS322 สามารถรับสัญญาณได้ดี แม้ในพื้นที่ที่มีสัญญาณ Wifi เบาบาง
และยังส่งรัศมีกระจายสัญญาณ Wifi ได้ไกลกว่า 80-100 เมตร เพื่อให้
ครอบคลุมบ้านทั้งหลังทำให้คุณสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ทุกพื้นที่
ภายในบ้าน
นอกจากนี้ WS322 ยังมีช่อง RJ45 อีก 1 ช่อง สำหรับต่อเข้ากับ
เครื่อง PC หรือ อุปกรณ์ Media player อื่นๆ ที่ไม่มีอุปกรณ์รับสัญญาณ
Wifi ให้สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย
WS322 ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย  ไม่จำเป็นต้องมี
ความชำนาญ ก็สามารถตั้งค่า Router WS322 ได้อย่างสบาย
ระบบรักษาความปลอดภัยรองรับเทคโนโลยี WEP(64/128),
WPA/WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK certificate TKIP,
AES encryption ,Wireless MAC address filtering,WPS
ที่มีให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลายตามความต้องการและ
ความถนัดของผู้ใช้งาน
หากท่านกำลังมองหา Wifi Repeater ขยายสัญญาณ WiFi ให้สามารถ
ใช้งานได้ในทุกพื้นที่ในบ้าน หรือ WiFi AP Router หรือตัวรับสัญญาณ
Wifi สำหรับอุปกรณ์ Media player แล้วละก็ เราแนะนำอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก
แต่สุดแสนอัจฉริยะ HUAWEI WS322 ที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการ
ของท่านได้อย่างแน่นอน ซื้อ 1 ได้ถึง 3 กันเลยทีเดียว
วิธีที่ 1
ชื่อบัญชี นายโกษากร ประไพพันธ์
จำนวนเงิน 1,890  บาท
วิธีที่ 2
60 บาท เป็นเงินรวม 1,950 บาท โดยแจ้งชื่อ-ที่อยู่ผู้สั่งซื้อ
ได้ที่เบอร์โทร.081-9433494 (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ต้องการ
จะสั่งซื้อจริงๆ เท่านั้น ตั้งใจค้าขายแบบสุจริตครับ)
และรอใบแจ้งจากไปรษณีย์ และไปชำระค่าสินค้า
จำนวน 1,950 บาท ในวันรับสินค้าที่ที่ทำการไปรษณีย์
สนใจหรือสอบถามรายละเอียดติดต่อ: 081-9433494
* โอนเงินเรียบร้อยโทรแจ้งที่ 081-9433494 หรือ
   แจ้ง Confirm ทาง email : Aircardok@gmail.com
www.aircardok.com
081-9433494
Leguang LG- N925 USB WI-FI High Power (Chip RT 3072) New Product  2014
High Gain Sector 20 dBi  พร้อมสาย USB  10 เมตร ราคาพิเศษ  1,690  บาท
LG- N925 เป็น USB Wi-Fi Outdoor  แบบ High Power 2000 mw.
ใช้ชิพ Relink RT 3072 รองรับ B/G/N  สูงสุด  300 Mbps.
มีเสา Sector เป็นเสาแบบทิศทางขนาด 20 dBi
ใช้ชิพ 2 ตัวในการรับสัญญาณ
มุมองศาการรับ-ส่ง  กว้างมากถึง  120 องศา
คุณสมบัติเด่นของ USB WI-FI  OUTDOOR
- สามารถกันแดด กันฝน จึงสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
- มีตัวรับสัญญาณ 2 x2 Mimo
- รองรับความเร็วในการเชื่อมต่อ B/G/N  สูงสุด 300 Mbps.
- รองรับสัญญาณไกลได้ถึง 5 Km.
- สาย USB  ยาว  10 เมตร
- สามารถใช้กับสัญญาณฟรี  wifi  True, Wi-Fi  Hotspot  ฯลฯ
 แบบไม่อั๋นเพียงเดือนละ 100 บาทเท่านั้น  ที่ปล่อยใช้แบบทั่ว ๆ ไป
คอนโด โรงแรม หรือหน่วยงานต่างๆ
ระบบปฏิบัติการที่สามารถรองรับได้ Linux, Winxp, Win7, VISTA , Mac
เหมาะสำหรับท่านที่พบปัญหา
- รับสัญญาณ WI-FI  ได้เพียงขีดเดียว
- เจอสัญญาณบ้างไม่เจอสัญญาณบ้าง
- เชื่อมต่อได้บ้างไม่ได้บ้าง
- เชื่อมต่อแล้วสัญญาณแล้วหลุดบ่อย
เนื่องจากอยู่ในพื้นที่อับสัญญาณ
*เช่นจากจุดปล่อยสัญญาณ  Hotspot  เช่น True_wifi ,
3BB_Hotspot , TOT_wifi
ปัจจุบัน Wifi ถูก ๆ มีให้ใช้ในหลาย ๆ ที่ เช่น  ในเขต กทม.
สามารถใช้ wifi True แบบไม่อั๋น เพียงเดือนละ 100 บาท
มหาวิทยาลัย คอนโด โรงแรม หรือหน่วยงานต่าง ๆ
LG-N925 Wireless N Outdoor High Power USB Wi-Fi
internet ต่อเดือนได้มาก และจะรับสัญญานได้ดีขึ้น มองเห็น
ตัวดึงสัญญาณ Wifi เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับความนิยมมาก
ตั้งได้ทั้งในและนอกอาคาร มีสาย usb ยาวถึง 10 เมตร
มหาวิทยาลัย อพาร์ทเม้นท์ โรงแรมและที่พักอาศัยทั่วไป
การรับประกันสินค้า : 1 ปี
วิธีการสั่งซื้อสินค้า
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ จำนวนเงิน 1,690 บาท
ชื่อบัญชี นายโกษากร ประไพพันธ์ จำนวนเงิน 1,690 บาท
www.aircardok.com
081-9433494
Sierra Wireless AirCard 340U 3G 42 Mbps. 4G LTE 100 Mbps.
แรงสุดๆ ราคาพิเศษเพียง 2,290 บาท ส่งฟรี สั่งซื้อโทร.0819433494
Sierra Wireless AirCard USB 340U AT&T Beam
คุณสมบัติ Sierra Wireless AirCard 340U
รองรับ 4G LTE:700/1700AWS MHz.
รองรับ LTE ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 100 Mbps.และ ความเร็วอัพโหลดสูงสุด 50 Mbps
รองรับ 3.9G/DC HSPA+: 850/1900/2100 MHz.
DTAC/TRUE H/My Cat/TOT/IEC/IKOOL/I-MOBILE,IFOX ,AIS
รองรับ DC HSPA+ ความเร็วสูงสุด HSDPA+ 42 Mbps. และ HSUPA+ 5.76 Mbps.
รองรับ 2G: 850/900/1800/1900 MHz. :ซิม AIS/ DTAC /TRUE
เทคโนโลยีเสารับสัญญาณภายใน :Type 3i advanced receivers on all UMTS
WCDMA bands
รองรับ GPS :ได้ 1575 Mhz
รองรับ SMS : ได้
สามารถต่อเสาเพิ่มเติม: ได้ TS9 Adapter X 2
มีหน้าจอ LED แสดงผล บอกการทำงานของเครื่อง,ระดับสัญญาณ,ประมาณ DATA
Slot : USB 2.0 Supported OS: Windows Vista, XP, 7,8, Mac Os ,Linux OS
Zero CD: มีโปรแกรมไดร์ฟเวอร์ในตัว ATT ACM 10
ประกัน : 1 ปี
คุณสมบัติที่น่าสนใจ
-รองรับ 3.9G บนความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 42Mbps.และ อัพโหลด 5.76 Mbps.
-เทคโนโลยีเสารับสัญญาณแบบ Type 3i advanced receivers on all UMTS
  WCDMA bands
-ต่อเสารับสัญญาณเพิ่มเติมได้ 2 ต้น
-ใช้งานง่าย สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม AirCard Watcher
-มีหน้าจอแสดงผล
  อุปกรณ์ภายในกล่อง
- AirCard 340U 1 ชุด
- Screen Clip
- USB extension cable
- CD Drivers AirCard Watcher program
- Quick Start Guide
วิธีที่ 1
จำนวนเงิน 2,290 บาท แล้วแจ้ง confirm  ทาง Email  หรือทางโทรศัพท์
วิธีที่ 2
60 บาท รวมเป็น 2,350 บาท โดยโทรแจ้งสินค้าที่ต้องการซื้อ
www.aircardok.com
081-9433494
www.aircardok.com
4. Charger
5. Omni Antenna
Application Scope:
Description:
    Return Loss: ≤-18dB
    Noise figure: ≤ 5dB
    Device delay: 1μs
    Net weight : 0.20kg
Description:
คุณสมบัติของสินค้า
วิธีที่ 1
วิธีที่ 2
www.aircardok.com
081-9433494
Navatel Mifi 5792 3G - 4G LTE จอ Touchscreen Mobile Hotspot
ราคาพิเศษเพียง 2,890 บาท ส่งฟรี สั่งซื้อโทร.0819433494
รายละเอียดหน้าเวป คลิก http://goo.gl/ijoNI6
คุณสมบัติ Novatel Wireless MiFi 5792
รองรับ 4G LTE:700/1700 MHz
และความเร็วอัพโหลดสูงสุด 50 Mbps.
รองรับ 3G/DC HSPA+: 850/ 1900 /2100 MHz.
และความเร็วอัพโหลดสูงสุด 5.76 Mbps.
ใช้ได้ทุกซิม AIS / DTAC / TRUE H/ My Cat /
TOT / IEC / IKOOL / I-MOBILE/ IFOX
รองรับ GPS :A-GPS GPS 1575 MHz.
ระยะเวลาใช้งานผ่าน แบตเตอรี่ :11 ช.ม.
หน้าจอแสดงผล แบบระบบสัมผัส
responsive 2.8 inch capacitive touchscreen enables
รองรับ Micro SD : 32 GB
รองรับเทคโนโลยี DLNA Certified® MiFi Media Center
รองรับระบบควบคุมและการรักษาความปลอดภัย: VPNs,
including VPN pass-through, Wi-Fi Protected Setup,
NAT Firewall, และ a security-hardened web interface
ด้วยเทคโนโลยี anti-spoofing and secure passwords.
Windows Vista, XP,7,8.1 Mac Os ,Linux OS
ขนาดตัวเครื่อง : 4.05” L x 2.88” W x 0.34” D
(99.5 x 73.1 x 8.8 mm) • 4.26 oz (120 g)
Zero CD : มีโปรแกรมไดร์ฟเวอร์ในตัว
การรับประกัน : 1 ปี
คุณสมบัติที่น่าสนใจ
- รองรับ 3G : 42 Mbps ทุกซิมในประเทศไทย
- มีหน้าจอแสดงผลระบบสัมผัส เพื่อการตรวจสอบ
  การทำงาน และตั้งค่าใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น
- ใช้งานง่าย มีโปรแกรม ที่สามารถโหลดผ่าน App Store
  ควบคุมการทำงาน ผ่าน iOS
วิธีที่ 1
จำนวนเงิน 2,890 บาท แล้วแจ้ง confirm  ทาง Email  หรือทางโทรศัพท์
วิธีที่ 2
คิดค่าบริการเพิ่ม 100 บาท รวมเป็นเงิน 2,990 บาท
www.aircardok.com
Tel.081-9433494
