  • 4592
เมื่อ: 11 ธันวาคม 2013, 15:58:12
  • กระทู้: 5
คือว่าไฟต่ำข้างขวารถผมเวลาเปิดแล้วมันไม่ติดครับ (ต้องตบ) ถึงจะติด แต่เวลาติดแล้วก็ขับได้ยาวๆเลยครับ
แต่เวลาปิดแล้วจะเปิดใหม่ก็ต้องตบอีก มันเป็นเพราะอะไรครับพอจะมีวิธีแก้ไมครับ  :^a16^: :^a16^:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 ธันวาคม 2013, 16:12:14 โดย crazyba »
เมื่อ: 11 ธันวาคม 2013, 18:46:42
หมายถึงต้องตบที่ก้านสวิทช์เหรอ
ก็มีได้ 2 ที่น่ะ
Relay ไฟหน้า ข้างนั้น
สวิทช์ตรงคอพวงมาลัย
ลองดูรีเลย์ก่อน
เมื่อ: 11 ธันวาคม 2013, 21:14:11
  • กระทู้: 11
ถ้าเคาะที่โคมไส้หลอดน่าจะขาดนะครับ ลองสลับหลอดดู
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 ธันวาคม 2013, 21:15:41 โดย romfah11 »
เมื่อ: 11 ธันวาคม 2013, 21:39:35
  • กระทู้: 5
ตบตรงโคมครับ ถ้าตบก็ติดเลย คือใช้งานได้ตามปกติ รถตกหลุมแรงๆก็ไม่เป็นไรนอกจากปิดมันแล้วเปิดขึ่นมาใหม่ต้อง ตบ ใหม่ครับ ว่า แต่ รีเลย มันอยู่ในโคม หรือ ครับ ส่วนไส้หลอดไม่หน้าขาดนะครับเพราะ ตบแล้วไฟต่ำมันก็ติดครับ
ขอบคุณทุกคำตอบ นะ ครับ
เมื่อ: 11 ธันวาคม 2013, 21:49:49
  • กระทู้: 11
ของผมเคยเป็นไส้มันขาดแต่ยังแตะกันอยู่ลองสลับเอาหลอดด้านซ้ายมาใส่ดูก่อน และเช็คอีกจุดคือขั้วหลังหลอดอาจหลวมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 ธันวาคม 2013, 21:52:05 โดย romfah11 »
เมื่อ: 12 ธันวาคม 2013, 07:43:06
แล้วถ้าไฟหน้ามันไม่ค่อยสว่าง จะไปใส่รีเลย์ เพิ่ม watt  มันจะช่วยให้แจ่มขึ้นบ้างไหม มีท่านใดทำบ้างครับ :^14ngng^:
เมื่อ: 12 ธันวาคม 2013, 13:22:21
ผมว่าไม่น่าจะช่วยอะไรได้น่ะครับ ถ้าเพิ่มเพียง รีเลย์
ลองดูว่า ไฟหน้ามันมัวหมองหรือเปล่า ทั้งตัวจานฉาย (reflexter)และด้านหน้าของโคมไฟ
ลองหาหลอดไฟพวกที่มีค่าความสว่างสูงๆ ( ไม่ใช่ watt สูงๆน่ะ ) มาใส่ดูครับ จะเห็นความแตกต่างเยอะ แต่ราคาก็เยอะกว่าหลอดธรรมดาหลายอยู่น่ะ
แต่ก็คุ้มค่าครับ
อย่างรุ่นนี้ 1400 โดยประมาณครับ แต่ดูคุณภาพที่ได้รับ เทียบกับค่าเงินแล้ว ก็น่าลงทุนครับ
 Philips X-treme Vision +100% H4
http://www.xv-morelight.com/
+ไม่ใช่ไฟซีนอน !!! เป็นหลอดไฟฮาโลเจน ประสิทธิภาพสูง กินไฟเท่าเดิมแต่สว่างกว่า 2 เท่า
+แสงไม่กัดตา กะระยะทางได้ถูกต้อง ไม่ทำให้ตาพร่ามัว ไม่รบกวนคนขับรถสวนทาง
+เป็นแสงสีขาวอมเหลือง 3600K ขาวกว่าหลอดเดิมติดรถนิดหน่อย ถูกต้องตามกฏหมายเดินรถสากล
+เหมาะสำหรับรถที่ติดฟิล์มกระจกหน้า ช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืน โดยเฉพาะตอนฝนตก
+เป็นหลอดแก้วชนิดพิเศษ UV Blocked Quartz ไม่ทำให้โคมไฟหมองเร็ว โคมพลาสติกละลาย
+ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ฟิลิปส์รับประกันอายุยืนยาวกว่าประสิทธิภาพสูงกว่าหลอดทั่วไป 2 เท่า
+สามารถใส่แทนหลอดเดิมได้โดยตรง ไม่ต้องใส่รีเลย์ ไม่ต้องดัดแปลงระบบไฟฟ้าของรถ
ตัวอย่างความสว่าง ( จากเว็บผู้ผลิตน่ะ )
หลอดใหม่ ราคา 1,400
หลอดเดิมๆติดรถพวกเรา
เมื่อ: 12 ธันวาคม 2013, 13:43:22
ส่วนมากเป็นที่ขั้วหลอดครับ ต้องใช้ระบบทั่นสะเทือน มันถึงจะติด
ตรวจสอบขั้วหลอด คาดว่าสกปรก
ส่วนเพิ่ม relay นั้น สว่างขึ้นแน่นอนครับ เจ้าของรถจะรู้สึกได้ (แต่คนอื่นจะไม่รู้ว่ามันสว่างกว่าเดิม)
เมื่อ: 12 ธันวาคม 2013, 16:35:10
  • กระทู้: 5
ขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับทุกท่าน เดียวคงต้องรองดูที่ขั่วหลอดดูก่อน ครับ แหะๆ ว่าแต่ หลอดใหม่ก็หน้าสนใจดีนะครับ
ถ้าเปลี่ยนหลอดใหม่ เราจับยัดเลย หรือ เปล่า ครับ หรือ ต้อง แปลงอะไรไม ครับ  :^4thx^:  :^4thx^:
เมื่อ: 13 ธันวาคม 2013, 03:52:41
ไม่ต้อแปลงครับถ้าไม่ได้ใช้ซีนอล
