  • 10869
  • 38
ชุด MAXBOOST รุ่น DUAL band WRE821P SET 2
ชุดขยายสัญญาณ 3G/4G ระบบดิจิตอล ย่านความถี่
850/2100 MHz. ราคาพิเศษ 8,490 บาท จัดส่งฟรี
สั่งซื้อ Tel.081-943-3494 LINE ID.@aok-th
รายละเอียดเพิ่มตาม คลิก https://goo.gl/NB9JjJ
แก้ปัญหาสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณ Internet น้อย
ใช้ 3G/4G ไม่ได้ ด้วยชุดขยายสัญญาณ 3G/4G
ชุด POWERMAX BOOSTER 2100 PRO SET 2
เฉพาะย่านความถี่ 2100 MHz. จัดชุดกับเสา
Maxnetic Full Bar M2 ที่เป็นเสาอากาศ
รับสัญญาณแบบทิศทาง ที่รับสัญญาณระยะไกล
ได้เป็นพิเศษ เหมาะกับการติดตั้งใช้งานเพื่อ
รับสัญญาณระยะไกลในเขตนอกเมือง
ที่อยู่ไกลเสาสถานีส่ง การติดตั้งเพื่อดึงสัญญาณ
ที่มีอยู่ภายนอกอาคาร เข้ามากระจายภายในอาคาร
พื้นที่อยู่ห่างเสาส่งไม่เกิน 8-10 กิโลเมตร
LINE ID.@aok-th , LINE ID.0819433494
รายละเอียดเพิ่มตาม คลิก https://goo.gl/cdiHSM
Huawei WS323 Media Router WiFi
ตัวขยายสัญญาณ WiFi ราคา 1,290 บาท
ส่งฟรี สั่งซื้อ Tel.081-943-3494
มีคุณสมบัติในการทำงาน 3 รูปแบบ คือ
- เป็นเครื่อง WiFi Router
- เป็นเครื่องขยายสัญญาณ WiFi Extender Repeater
- เป็นอุปกรณ์ รับสัญญาณ WiFi Client
Wireless :
- 2.4GHz / 5 GHz Wireless 802.11n ด้วยเทคโนโลยี
2T2R MIMO ในการรับส่งสัญญาณด้วยความเร็วสูงสุด 300 Mbps.
- สามารถรองรับการใช้งานได้กับ ระบบ Wireless IEEE 802.11b
และ 802.11g
interfaces :
- ช่อง WAN/LAN Port RJ11 /1Gbps จำนวน 1 ช่อง เพื่อรองรับใช้งาน
ได้กับอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์ผ่านระบบสาย LAN
ด้วยระบบ AUTO MDI/MDI X
- ปุ่มสำหรับใช้งานโหมด WiFi WPS (อนุญาตให้เชื่อมต่อได้โดยไม่ต้องป้อนรหัสผ่าน)
- รูปแบบเสาอากาศ : 2X 2T2R MIMO Internal High Performance
- 3 connection types for WAN interface ,DHCP,Static IP Addreass และ PPPoE (Router Mode)
- Bridge mode for WAN interface
- Build in firewall (Router Mode)
- DHCP server and client (Router Mode)
- NAT และ NAPT (Router Mode)
- ปลั๊กไฟแบบ AC input 2 pin EU standard Power supply:100V AC~240V AC
Huawei WS323 คืออุปกรณ์ Media Router WiFi ที่น่าสนใจและคุ้มค่าที่สุด
เพราะเป็นการรวมเอา 3 คุณสมบัติ มาไว้ในหนึ่งเดียว คือ คุณสมบัติเป็น
WiFi Router ,เป็นตัวขยายสัญญาณ WiFi Extender Repeater และ
ตัวรับสัญญาณ WiFi Client และได้นำเอาเทคโนโลยีที่สามารถสร้าง
ความน่าสนใจให้กับผู้คนมาแล้วทั่วยุโรป การรองรับเทคโนโลยีสัญญาณ
Wireless ย่านความถี่ 2.4GHz และ 5 GHz. 802.11 n ที่มีความเสถียรและ
สามารถส่งถ่ายข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดที่ 300Mbps เพื่อการใช้งาน
Home media network ทำได้อย่างลื่นไหล รองรับการส่งข้อมูลไฟล์มีเดีย
VDO HD ด้วยสัญญาณ WiFi ทำได้แบบไม่สะดุด และยังสามารถรองรับ
อุปกรณ์ที่ ใช้เทคโนโลยี Wifi 802.11g/b ได้อย่างไม่มีปัญหา
ด้วยเทคโนโลยีเสาสัญญาณ 2T2R MIMO ที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยให้
Huawei WS323 สามารถรับสัญญาณได้ดีแม้ในพื้นที่ ที่มีสัญญาณ WiFi
เพียงเล็กน้อย และยังกระจายสัญญาณ WiFi ได้ไกลกว่า รัศมี 80 เมตร เพื่อให้
ครอบคลุมบ้านทั้งหลังทำให้คุณสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ได้ทุกพื้นที่ภายในบ้าน
การเชื่อมต่อกันระหว่างเราท์เตอร์หลักกับ Huawei WS323 ทำได้ง่าย
ผ่านสัญญาณวายฟายไร้สาย ช่วยให้การติดตั้งทำได้ง่าย ไม่จำเป็น
ต้องเจาะผนัง เดินสายให้สิ้นเปลืองและเสียเวลา เมนูควบคุมระบบภายใน
ทำความเข้าใจได้ง่าย ระบบอินเตอร์เฟสใช้งานได้ง่าย ไม่จำเป็นต้อง
มีความชำนาญก็สามารถตั้งค่า Huawei WS323 ได้อย่างสบาย
ระบบรักษาความปลอดภัยนั้น Huawei WS323 รองรับเทคโนโลยี
WEP(64/128), WPA/WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK certificate
TKIP, AES encryption ,Wireless MAC address filtering,ที่มีให้
เลือกใช้งานอย่างหลากหลายตามความต้องการและ
ความถนัดของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังรองรับ คุณสมบัติ WPS
ที่ทำให้การเชื่อมต่อระหว่างเราท์เตอร์หลักกับ WS 323 เพื่อขยาย
สัญญาณเป็นเรื่องง่ายเพียงกดปุ่ม WPS และยังใช้ไฟฟ้าเพียง 5 W
เท่านั้นประหยัดพลังงานแบบสุดๆ
Huawei WS323 ได้รับการออกแบบตามแนวคิด Eco-friendly ที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมสากล
CCC China,CE,FCC และ RoHS เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
การออกแบบให้มีขนาดเล็ก ประหยัดพื้นที่ ลดการใช้ทรัพย์กร
ในกระบวนการผลิต และประหยัดพลังงานสำหรับการใช้งาน
แต่ให้ประสิทธิภาพการใช้งานที่สูงสุด
Maxnetic VA122 - 3G Router 42 Mbps
ใส่ได้ทุกซิม ราคาพิเศษเพียง 3,290 บาท
รายละเอียดเพิ่มตาม คลิก https://goo.gl/vEpR3L
Maxnetic VA122 - 3G Router 42 Mbps.
พร้อมสายชาร์ตในรถ
รายละเอียดเพิ่มตาม คลิก http://goo.gl/1nj2o9
คุณสมบัติ Maxnetic VA122
    รองรับ 3G HSPA+ บนความถี่ : 850/900/1900/2100 MHz.
    สามารถรองรับ 3G ทุกซิมในประเทศไทย
     รองรับความเร็วอินเตอร์เน็ต HSDPA+ 42 Mbps HSUPA 5.76Mbps.
     รองรับ 2G บนความถี่ : 850/900/1800/1900 MHz.
    สามารถรองรับ 2G ทุกซิมในประเทศไทย
    ทนทาน สามารถเปิดใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
    NetWork Mode: 3G Wifi Router และ Wifi access point
    Wireless 802.11 b/g/n 300Mbps Speed
    UPnPTM Remote UI
    DHCP Server /Static route functions /Static DHCP
    VPN/Port Forward/NAT/PAT
    Wifi Access Control
    -Mac Address Filtering
    -Filter Mode
    WiFi Protect Set up: WEP/WPA/WPA2/WPS
    Dynamic DNS
    MAC address and IP filtering
    DNS Proxy
    Web-based management
    Configuration backup and restoration
    สามารถต่อเสาเพิ่มเติม: ได้ 2 x SMA Female connector /
    MiMo Antenna
    Slot : 1 USB  2.0, 4 LAN 10/100 Mb, 1 WAN ,
    Wireless 802.11 b/g/n 300Mb.
    Supported OS: Windows Vista, XP, 7,8 Mac Os ,Linux OS
    มีโปรไฟล์รองรับซิมประเทศไทยพร้อมใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่า
    ประกัน :1 ปี
    อุปกรณ์ภายในกล่อง
    - Maxnetic VA122 1เครื่อง         - สาย Cable link 1 เส้น
    - เสา omni 3 dbi 3 ต้น               - คู่มือ /CD คู่มือ
    - สาย adapter Power 1 เส้น
คุณสมบัติที่น่าสนใจ
- รองรับ HSPA+ บนความเร็วสูงสุด 42 Mbps อัพโหลด 5.76 Mbps
- รองรับ 3G ทุกซิมทุกย่านความถี่
- สามารถแชร์อินเตอร์เน็ตผ่านสัญญาณ WiFi ได้พร้อมกันสูงสุด 16 เครื่อง
- และผ่านพอร์ตแลนอีก 4 เครื่อง
- รัศมีการกระจายสัญญาณ WiFi 80-100 เมตร (ทดสอบในพื้นที่เปิดโล่ง)
- สามารถปรับให้ใช้งาน เป็น 3G Wifi Router และ Wifi access point
- ใช้งานง่าย พร้อมใช้งานทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่า
-  มีความเสถียรสูง  ทนทาน ออกแบบมาสำหรับใช้งานในองค์กรขนาดกลาง
  และลูกค้าที่ต้องการเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง
Maxnetic VA122 คืออีกหนึ่ง Router 3G คุณภาพสูงสายพันธุ์แกร่ง
แม้ตัวเครื่องจะดูเรียบ ๆ เป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่ผลิตจากโลหะเหล็ก
แต่เต็มไปด้วยการจัดวางตำแหน่งเมนบอร์ด และ Chipset ได้อย่างลงตัว
เพื่อการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น Maxnetic VA122
เป็นสูตรสำเร็จของการผสมสุดยอดเทคโนโลยี โดยเลือกใช้เมนบอร์ด
จากบริษัท Vololink ออสเตรเลีย ที่มีพร้อมระบบ UI web ที่เน้นเรียบง่าย
เพื่อการใช้งานที่เสถียร การตั้งค่าระบบทำได้ไม่ยุ่งยากเพียงไม่กี่ขั้นตอน
และในส่วนของ Module 3G Chip ได้เลือกใช้ Module รหัส MC8801
ของ Sierra wireless จากแคนนาดา ที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดของรุ่นในเรื่อง
ความทนทาน การทำงานมีเสถียรภาพสูงสุด พร้อมด้วยการรองรับ
เทคโนโลยี 3G แบบ  Dual Carrier ที่เอาเทคโนโลยี3G มาใช้ให้เต็มที่
เร่งความเร็วดาว์นโหลดได้แรงสุดๆ ถึง 42 Mbps เลยทีเดียว
และนี่คือ Router 3G เพื่อตอบสนอง งาน Office  องค์กรขนาดเล็ก
ใช้งานตามไซต์งาน ในรถบัส รถตู้ รถทัวร์  นอกสถานที่
ที่ต้องการความคล่องตัวสูง มีการเคลื่อนตำแหน่งที่ตั้งอยู่ตลอดเวลา
และต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่มีความเสถียร ติดต่อสื่อสาร
รับส่งข้อมูลได้ทั้งวัน ที่สำคัญการใช้งานปรับตั้งค่าทำได้อย่างง่ายดาย
เพียงเสียบซิม เปิดเครื่อง รอประมาณ 30 วินาที ก็สามารถใช้งาน
อินเตอร์เน็ตและแชร์ผ่านสัญญาณ Wi-Fi ได้ทันที
คุณสมบัติที่น่าสนใจอยู่ที่ความสามารถในการรองรับ 3.9G DC HSPA +
DL 42 Mbps/ UL 5.76 Mbps ในทุกย่านความถี่คือ 850/900/1900/2100MHz
ทำให้ใช้งาน 3G ได้ทุกซิมทั่วโลกแบบไร้ปัญหา
ที่ออกแบบและผลิตมาเพื่อตอบสนอง งานออฟฟิศ
องค์กรขนาดเล็ก ใช้งานตามไซด์งานนอกสถานที่
ที่ตั้งอยู่ตลอดเวลา และต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ต
ที่มีความเสถียร ติดต่อสื่อสาร รับส่งข้อมูลได้ทั้งวัน
ที่สำคัญ การใช้งานปรับตั้งค่า ทำได้อย่างง่ายดาย
เพียงเสียบซิมเปิดเครื่อง รอประมาณ 30 วินาที
ก็สามารถใช้งาน อินเตอร์เน็ตและแชร์ผ่าน
คุณสมบัติที่น่าสนใจของ Maxnetic VA122 อยู่ที่
ความสามารถในการรองรับ 3GHSPA +
850/900/1900/2100MHz ทำให้ใช้งาน 3G ได้ทุกซิม
แบบไร้ปัญหา เทคโนโลยีเสารับสัญญาณ 3G เป็นแบบ MIMO
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งสัญญาณได้ดียิ่งขึ้น
แถมด้วยสามารถถอดเปลี่ยนเสาใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการ
รับสัญญาณได้อีกด้วย เรียกว่ารองรับการนำไป
ใช้งานในพื้นที่ไกลปืนเที่ยงได้อย่างไร้ปัญหา
Maxnetic VA122 ใช้เทคโนโลยีไร้สาย มาตรฐาน
Wireless 802.11 g/b/n กระจายสัญญาณได้ไกล
70-80 เมตร ในพื้นที่โล่ง และ 50-60 เมตร ในอาคาร
รองรับ Wi-Fi Client ได้สูงสุดถึง 16 เครื่อง และ
ยังมีช่อง RJ45 /4 ช่องสำหรับ LAN/Ethernet
และอีก 1 WAN port สำหรับต่อสายอินเตอร์เน็ต
ใช้งานในโหมด AP ได้อีกด้วย
ระบบเข้ารหัสรักษาความปลอดภัย Wi-Fi Protect :
WEP/WPA/WPA2/WPS ปุ่มเปิดปิดเป็นแบบสวิตซ์ไฟฟ้า
หมดกังวนเรื่องการนำ Router ไปติดตั้งกับเครื่องจักร ตู้สาขา
ในพื้นที่ห่างไกล แล้วเกิด Router ปิดตัวเองเมื่อไฟตกไฟดับ
Maxnetic VA122 จะช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
การติดต่อสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงนั้น เป็นไปได้
ในทุกที่ ทุกเวลา  การออกแบบมาให้ติดตั้งใช้งานได้ง่ายดาย
ไม่ว่าจะวางหรือยึดติดกำแพง ก็ทำได้เองด้วยคนเพียงคนเดียว
ไม่ต้องขอโทรศัพท์พื้นฐาน ไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยาก
เพียงเสียบซิม เสียบปลั๊ก เปิดเครื่องก็พร้อมเชื่อมต่อ
โลกออนไลน์ได้ทันที  เรียกได้ว่าตอบสนองงานที่ต้องการ
สำหรับอินเตอร์เน็ตความสูง และมีความเสถียร
ได้ครบครันเลยทีเดียว
การสั่งซื้อสินค้า
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์: ชื่อบัญชี โกษากร ประไพพันธ์
มี 4 ธนาคารให้เลือกดังนี้
ธนาคารกรุงเทพ สาขา BigC คลองหก เลขที่บัญชี: 946-0-086706
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา สำนักพระรามที่ 3 เลขที่บัญชี : 777-1-42880-7
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คาร์ฟูร์รังสิต เลขที่บัญชี : 401-5-91210-7
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซียร์รังสิต เลขที่บัญชี : 418-2-63278-9
จำนวนเงิน 3,490 บาท แล้วแจ้ง confirm  ทาง Email
หรือทางโทรศัพท์ หลัง confirm เรียบร้อยแล้ว
จะรีบดำเนินการส่งของให้ ในวันถัดไป
(ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS)
ลูกค้าของเราทุก ๆ ท่าน เรายินดีสอนการใช้งานและ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดเวลาครับ
สนใจหรือสอบถามรายละเอียดติดต่อ:081-9433494
•  โอนเงินเรียบร้อยโทรแจ้งที่ 081-9433494 หรือ
    แจ้ง Confirm ทาง email : AircardOK@gmail.com
www.aircardok.com
081-9433494
Line id.@aok-th
พร้อมสายชาร์ตในรถ
    UPnPTM Remote UI
    Wifi Access Control
    -Filter Mode
    Dynamic DNS
    DNS Proxy
    MiMo Antenna
    ประกัน :1 ปี
    อุปกรณ์ภายในกล่อง
คุณสมบัติที่น่าสนใจ
การสั่งซื้อสินค้า
www.aircardok.com
081-9433494
Line id.@aok-th
Maxnetic Antenna 4G mimo
เป็นเสาแบบ MiMO (ที่มี 2 เสาภายในตัวเดียว)
ออกแบบมาเพื่อใช้รับสัญญาณ 4G LTE ในหลาย
ย่านความถี่ ตั้งแต่ช่วง 700-2600 MHz.
เหมาะสำหรับติดตั้งใช้งานร่วมกับ AirCard 4G,
Router 3G /4G ที่สามารถต่อเสาอากาศเพิ่มเติมได้
ใช้งานได้ทั้ง หัวต่อ SMA Male ,TS9,CRG9
(หัวต่อสามารถเลือกได้) เพื่อช่วยให้รับสัญญาณ
ได้แรงขึ้นทำให้ความเร็วและความเสถียรของ
อินเตอร์เน็ตสูงขึ้น เหมาะกับพื้นที่ที่ภายในอาคาร
มีสัญญาณอ่อน
การติดตั้งทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ช่วยเพิ่มสัญญาณได้
ตั้งแต่ 20-50 % ขึ้นอยู่กับทิศทาง และตำแหน่งการ
วางตัวเสาอากาศ ตำแหน่งที่ดีสุดควรตั้งไว้ริมหน้าต่าง
Main Features:
● MIMO Antenna with 2 meters cables
● Support TS9 connectors customizes
● Improves mobile hotspot antenna efficiency
by up to 50percent
● Covers a wide band spectrum (700MHz to 2600MHz)
● Usable indoors desktop or wall mounted
● Simple installation, no software required
● Improves performance in areas with low 3G
or 4G signal strength
Model: LF-ANT4G01
Color: White
Interface: SMA Male
Frequence range : 800MHz-2700MHz
VSWR: ≤1.5
พร้อมสายชาร์ตในรถ
    UPnPTM Remote UI
    Wifi Access Control
    -Filter Mode
    Dynamic DNS
    DNS Proxy
    MiMo Antenna
    ประกัน :1 ปี
    อุปกรณ์ภายในกล่อง
คุณสมบัติที่น่าสนใจ
การสั่งซื้อสินค้า
www.aircardok.com
081-9433494
Line id.@aok-th
ชุดเพิ่มสัญญาณมือถือ เฉพาะคลื่นความถี 2100 MHz. สำหรับพื้นที่ห่างไกล รับสัญญาณได้น้อย
ชุดเพิ่มสัญญาณมือถือ 3G/4G
ชุดเพิ่มสัญญาณมือถือ 3G/4G ระบบดิจิตอล
เฉพาะย่านความถี่ 2100 MHz. ราคาพิเศษ 5,390 บาท
จัดส่งฟรี
ชุดขยายสัญญาณมือถือ 3G/4G ระบบดิจิตอล
ใช้ได้ทั้งเครือข่าย AIS,DTAC,TRUE ในพื้นที่ที่เป็น
คลื่นความถี่ 2100 MHz. จัดชุดกับเสา
Maxnetic Full Bar M2 ที่เป็นเสาอากาศรับสัญญาณ
แบบทิศทางที่รับสัญญาณระยะไกลเป็นพิเศษ
เหมาะกับการติดตั้งใช้งานเพื่อรับสัญญาณระยะไกล
เขตนอกเมืองที่อยู่ไกลเสาสถานีส่ง เพื่อดึงสัญญาณมือถือ
3G/4G ที่มีอยู่ภายนอก เข้ามากระจายภายในบ้าน 🏡 อาคาร
สำนักงาน 🏢 รีสอร์ท 🏕️ พื้นที่ใกล้ภูเขา ⛰️ พื้นที่ห่างไกล
หรือในเรือกลางทะเล 🛥️ ⛴️ 🛳️
รายละเอียดเพิ่มตาม คลิก https://goo.gl/zqipa8
ชุดเพิ่มสัญญาณมือถือ คลื่น 850/2100 MHz. สำหรับพื้นที่ ที่รับสัญญาณได้น้อย ใช้ได้ทุกเครือข่าย
ย่านความถี่ 850/2100 MHz. ราคาพิเศษ 8,490 บาท
จัดส่งฟรี
ย่านความถี่ 850/2100 MHz. จัดชุดกับเสา
พร้อมสายชาร์ตในรถ
    UPnPTM Remote UI
    Wifi Access Control
    -Filter Mode
    Dynamic DNS
    DNS Proxy
    MiMo Antenna
    ประกัน :1 ปี
    อุปกรณ์ภายในกล่อง
คุณสมบัติที่น่าสนใจ
การสั่งซื้อสินค้า
www.aircardok.com
081-9433494
Line id.@aok-th
ชุดเพิ่มสัญญาณมือถือ ใช้ได้ทุกเครือข่าย สำหรับพื้นที่รับสัญญาณได้น้อย ติดตั้งง่าย
ย่านความถี่ 850/2100 MHz. ราคาพิเศษ 8,490 บาท จัดส่งฟรี
อาคารสำนักงาน 🏢 รีสอร์ท 🏕️ พื้นที่ใกล้ภูเขา
 ⛰️ พื้นที่ห่างไกล หรือในเรือกลางทะเล 🛥️ ⛴️ 🛳️
