  • 23119
  • 143
NetGear MBR1310 DC HSPA+ Router 42 Mbps
3G Router พันธุ์อึด แรงสุด ๆ ราคาพิเศษ 3,290 บาท
จัดส่งฟรี สั่งซื้อโทร.0819433494
รายละเอียดหน้าเวป คลิก http://goo.gl/n0N9pr
คุณสมบัติ  NetGear MBR1310 DC HSPA+ Router 42 Mbps Refurbished
- รองรับ 3G DC HSPA+ บนความถี่ : 850/900/1900/2100 MHz.
   สามารถรองรับ 3G ทุกซิมในประเทศไทย
- รองรับ 2G EDGE  บนความถี่ : 850/900/1800/1900 MHz.
   สามารถรองรับ 2G ทุกซิมในประเทศไทย
- รองรับความเร็วอินเตอร์เน็ต DC HSDPA + 42 Mbps HSUPA 5.76Mbps.
- Wireless2.4GHz 802.11 b/g/n 300Mbps Speed
•   Wireless - Security
WEP/WPA/WPA2 and 802.1x
•   Wireless - Bridge
•   Wireless - Guest/Virtual Access Points
•   MAC address and IP filtering
•   Static route functions
•   DNS Proxy
•   NAT/PAT
-Port Forwarding
-Port Triggering
-DMZ Host
•   CLI command interface
•   Web-based management
•   Supports VPN Pass-through
•   Integrated 802.11n wireless access point
•   (backward compatible with 802.11b/g)
•   DHCP Server/Relay/Client
•   Configuration backup and restoration
•    Print Server/USB Storage/Failover
- เทคโนโลยี REX.V3 เสารับสัญญาณภายใน MIMOX 2
- สามารถต่อเสาเพิ่มเติม:2 xPR SMAJack connector
- Slot : 2 USB 2.0,4 LAN 10/100 Mb, 1WAN, Wireless 802.11 b/g/n 300Mb.
- Supported OS: Windows Vista, XP, 7,8 Mac Os ,Linux OS
- มีโปรไฟล์รองรับซิมประเทศไทยพร้อมใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่า
- ประกัน : 1 ปี
คุณสมบัติที่น่าสนใจ
•   รองรับ DC HSPA+ บนความเร็วสูงสุด 42 Mbps อัพโหลด 5.76 Mbps
•   รองรับ ซิม 2G/3G ทุกซิใในประเทศไทย
•   แชร์อินเตอร์เน็ตผ่านสัญญาณ WiFi ได้พร้อมกันสูงสุด 32 เครื่อง
•   และผ่านพอร์ตแลนอีก 4 เครื่อง
•   รัศมีการกระจายสัญญาณ WiFi 100 เมตร (ทดสอบในพื้นที่เปิดโล่ง)
•   รองรับระบบ ปริ้นท์  Wireless และ External HDD สำหรับงาน Wi-Storage
•   หรือ Wi-Drivec และระบบ Failover
•   ใช้งานง่าย ติดตั้งโปรแกรมเสร็จ พร้อมใช้งานทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่า
•   มีความเสถียรสูง Chip Set MC8801 มีความทนทาน ออกแบบมา
•   สำหรับใช้งานในองค์กรขนาดกลาง
อุปกรณ์ภายในกล่อง
1.      NetGear MBR1310 1 ชุด
2.      อแดปเตอร์ไฟฟ้า 120-240V 1 ชุด
3.       CD คู่มือการใช้งาน 1 ชุด
4.      สาย Lan 1 ชุด
ภาพสินค้า
การสั่งซื้อสินค้า มี 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ :
มี 4 ธนาคารให้เลือกดังนี้
ธนาคารกรุงเทพ สาขาBigC คลองหก เลขที่บัญชี : 946-0-086706
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา สำนักพระรามที่ 3 เลขที่บัญชี : 777-1-42880-7
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คาร์ฟูร์ รังสิต เลขที่บัญชี : 401-5-91210-7
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซียร์ รังสิต เลขที่บัญชี : 418-2-63278-9
จำนวนเงิน 3,290 บาท แล้วแจ้ง confirm  ทาง Email  หรือทางโทรศัพท์
หลัง confirm เรียบร้อยแล้ว จะรีบดำเนินการส่งของให้
ในวันถัดไป  (ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS)
วิธีที่ 2
แบบไปรษณีย์ EMS เก็บเงินปลายทาง (พ.ก.ง.)
คิดค่าบริการเพิ่ม 100 บาท รวมเป็นเงิน 3,390 บาท
โดยแจ้งชื่อ-ที่อยู่ผู้สั่งซื้อ ได้ที่เบอร์โทร.
081-9433494  (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ต้องการจะสั่งซื้อจริงๆ
เท่านั้น ตั้งใจค้าขายแบบสุจริตครับ) และรอใบแจ้งจากไปรษณีย์
และไปชำระค่าสินค้า ในวันรับสินค้าที่ที่ทำการไปรษณีย์
สินค้าทุกชิ้นส่งทางไปรษณีย์ EMS หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
หรือแจ้งเก็บเงินปลายทาง (พ.ก.ง.) ไม่เกิน 4 วัน ได้รับสินค้า
ลูกค้าของเราทุก ๆ ท่าน เรายินดีสอนการใช้งานและ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดเวลาครับ
สนใจหรือสอบถามรายละเอียดติดต่อ: 081-9433494
* โอนเงินเรียบร้อยโทรแจ้งที่ Tel.081-9433494
   หรือแจ้ง Confirm ทาง email : aircardok@gmail.com
www.aircardok.com
Tel.081-9433494
ชุดเพิ่มความแรงของสัญญาณมือถือและ 3G 2100 MHz
ใช้ได้ทั้ง มือถือ, Smartphone, 3G Router,
3G Aircard, Mifi  แรงจริง เพียง 4,590 บาท ส่งฟรี
รายละเอียดหน้าเวป คลิก http://goo.gl/KFXpqc
อุปกรณ์ 1 ชุดประกอบด้วย
1. MAXNETIC RP2100 3G Support 2100 MHz.
2. เสารับสัญญาณ Maxnetic Direct 2100
3. สาย Main Cable :5D-FB  low loss ความยาวสาย: 14 เมตร
4. Charger
5. Omni Antenna
Application Scope:
- ช่วยดึงสัญญาณและเพิ่มความแรงของสัญญาณ 3G และสัญญาณมือถือ
  ความถี่ 2100 MHz. ในเขตที่ไม่สามารถรับสัญญาณ 3G ได้
  ให้สามารถใช้ 3G คลื่น 2100 MHz เล่น internet ได้
  โดยใช้งานร่วมกับเสารับสัญญาณ 3G  MAXNETIC Direct 2100
- ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ไม่ต้องตั้งค่า
  ใช้งานได้ทันที่เมื่อเสียบอแดปเตอร์ชาร์จไฟ
- สามารถกระจายสัญญาณ 3G ครอบคลุมพื้นที่ในรัศมี 70-100 มตร
- สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ที่รองรับ 3G ทุกชนิด
Description:
Operating voltage: AC 100V-240V automatic power adjustment
Operating frequency range:    1930MHZ--1990MHZ  (uplink)
                                        2110MHZ--2180 MHZ (downlink)
    Gain: ≥55dB ( uplink ) ; ≥60 ( downlink )
    Return Loss: ≤-18dB
    Noise figure: ≤ 5dB
    In wave ratio: ≤ 1.5 (V.S.W.R)
    Device delay: 1μs
    Spurious Radiation: ≤-36dBm ;
    Net weight : 0.20kg
    Size : หนา 1.7 CM. x ยาว 14 CM. x กว้าง 4.5 CM.
    Output Power : +17 dbM for up link & +14 dbm for Donwlink ;;
    suitable :สามารถกระจายสัญญาณได้ครอบคลุมพื้นที่รัศมี 100 เมตร
    Content : Booster host X 1 ; อแดปเตอร์ X 1 ; คู่มือ X 1
เสารับสัญญาณ  Maxnetic Direct 2100 MHz
Description:
คุณสมบัติของสินค้า
  - Frequency Range(MHz) 1920-2170 band antenna
  - Gain :ไม่น้อยกว่า16 dBiVSWR ≤2.2
  - ช่วยรับสัญญาณความถี่ 2100 Mhz 3G : แรงขึ้น 80 % ( TOT )
  - ความยาวของเสา : 90 ซ.ม.
  - น้ำหนักของเสา : 300 กรัม
  - Connector : TNC MALE
เสารับสัญญาณ MAXNETIC Direct 2100 เป็นเสาชนิด Directional Antenna
มีคุณสมบัติแพร่กระจายและรับคลื่นได้ ทิศทางใดทิศทางหนึ่งในลักษณะ
เส้นตรง ทำให้ได้ระยะทางการเชื่อมโยงระบบทำได้ไกลมากยิ่งขึ้น
สัญญาณรบกวนในทิศทางอื่น ๆ ไม่สามารถเข้ารบกวนข้อมูลที่กำลังสื่อสาร
กันได้  และเป็นเสาที่ต้องติดตั้งภายนอกอาคารหันหาเสาสถานี Base
เพื่อรับสัญญาณ นอกจากประสิทธิภาพในการรับสัญญาณได้ดีเยี่ยมแล้ว
เสา MAXNETIC Direct 2100  ยังได้รับการออกแบบมาให้ช่วยรับสัญญาณ
ช่วงความถี่ Frequency Range(MHz)  1920-2170 ที่รองรับความถี่ 3G
ที่เปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตอยู่ในประเทศไทยทุกราย  ค่าสัญญาณสะท้อน
VSWR:2.5 ค่าอิมพีแดนซ์ 50 โอห์ม(Ohm)  มีกำลังขยาย(Gain)
อยู่ที่ 18-26 dBi ใช้หัวต่อแบบ TNC Male เอาไว้ต่อกับสาย  Main Cable
เมื่อติดตั้ง เสารับสัญญาณ MAXNETIC Direct 2100  สามารถดึงสัญญาณ 3G
ได้มากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว
สินค้ารับประกัน 1 ปี
การสั่งซื้อสินค้า มี 2 วิธีคือ
วิธีที่ 1
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์: ชื่อบัญชี โกษากร ประไพพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ สาขา BigC คลองหก เลขที่บัญชี: 946-0-086706
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คาร์ฟูร์รังสิต เลขที่บัญชี : 401-5-91210-7
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซียร์รังสิต เลขที่บัญชี : 418-2-63278-9
จำนวนเงิน 4,590 บาท แล้วแจ้ง confirm  ทาง Email  หรือทางโทรศัพท์
วิธีที่ 2
แบบไปรษณีย์ EMS เก็บเงินปลายทาง (พ.ก.ง.) คิดค่าบริการเพิ่ม
100 บาท รวมเป็น 4,690 บาท โดยโทรแจ้งสินค้าที่ต้องการซื้อ
และที่อยู่ได้ที่เบอร์ 081-9433494 โดยทางร้านจะแจ้งจำนวนเงิน
ที่ต้องชำระในวันรับสินค้าให้ท่านทราบก่อนการสั่งซื้อ
(กรุณาอย่าสั่งแบบ พกง.แล้วไม่ไปรับน่ะครับ ตั้งใจค้าขายแบบสุจริตครับ)
หรือแจ้งเก็บเงินปลายทาง ไม่เกิน 4 วัน ได้รับสินค้า
สนใจหรือสอบถามรายละเอียดติดต่อ:081-9433494
•  โอนเงินเรียบร้อยโทรแจ้งที่ 081-9433494 หรือ
    แจ้ง Confirm ทาง email : AircardOK@gmail.com
www.aircardok.com
081-9433494
ชุดดึงสัญญาณและเพิ่มความแรงของสัญญาณ 3G 850/2100 MHz
ใช้ได้ทั้ง มือถือ, Smartphone, 3G Router, 3G Aircard, Mifi
แรงจริง เพียง 8,490 บาท ส่งฟรี สั่งซื้อโทร.0819433494
•   Wireless - Bridge
•   DNS Proxy
•   NAT/PAT
-Port Forwarding
-Port Triggering
-DMZ Host
- ประกัน : 1 ปี
คุณสมบัติที่น่าสนใจ
อุปกรณ์ภายในกล่อง
4.      สาย Lan 1 ชุด
ภาพสินค้า
วิธีที่ 1
วิธีที่ 2
www.aircardok.com
Tel.081-9433494
เสาเพิ่มสัญญาณ 3G Maxnetic Beam outdoor set
ติดตั้งภายนอกอาคาร แรงสุด ๆ ราคาพิเศษ 1,990 บาท
รายละเอียดหน้าเวป คลิก http://goo.gl/o925cB
Maxnetic Beam out door set (สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร)
รองรับย่านความถี่ Freq. Range 800-960 MHz 1710-2500 MHz Gain 7 dBi
Beam width—H-plane 70°—E-plane 50°
F/B ratio >20 dB / V.S.W.R <= 1.5
Nominal Impedance 50 ohm/Polarization Vertical /Max Power 50 W
Connector  RG58 15 เมตร TNC male
Mechanical Specifications
-  Dimension 210x180x44 mm
-  Lightning protection DC grounded
-  Weight 0.5 Kg
- Temperature range: -40 to 70 centigrade
- สายนำสัญญาณ Coaxial High low loss 50 โอห์ม ความยาว 15 เมตร
- สินค้ารับประกัน 1 ปี
ชุดเสานำสัญญาณ maxnetic beam out door เป็นเสารับสัญญาณ
แบบเน้นทิศทาง ที่มีความสามารถรับสัญญาณที่กว้างถึง 70 องศา
ช่วยให้สามารถรับสัญญาณจากเสาสถานีฐาน หลาย ๆ ต้นพร้อมกัน
(เสาสถานีตั้งอยู่ในทิศทางเดียวกัน) เหมาะใช้งานรับสัญญาณ
ในพื้นที่ห่างไกล อยู่ไกลเสาสถานี ตั้งแต่ 5-7 กิโลเมตร สำหรับ
รับย่านความถี่ 2100MHz และ ระยะ 8-10 กิโลเมตร สำหรับ
รับย่านความถี่ 850 MHz โดยจำเป็นต้องตั้งเสาสูงเหนือพื้นดิน 10 เมตร
เป็นอย่างน้อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับสัญญาณที่สมบูรณ์
เสามีขนาด 210x180x44 mm น้ำหนักเพียง 500 กรัม ติดตั้งง่าย
เสามาพร้อมกับสายนำสัญญาณ Coaxial High low loss 50 โอห์ม
ความยาว 14 เมตร พร้อมเข้าหัว Connector เรียบร้อย
(สามารถสั่งซื้อเพิ่มความยาวสายได้) ช่วยให้เสาทำงานได้
เต็มประสิทธิภาพ ใช้งานได้สมบูรณ์แบบ สัญญาณที่เสารับได้
ไม่สูญหายไปกับสายนำสัญญาณมาก เมื่อสัญญาณผ่านสายนำฯ
นอกจากนี้ยังแถมฟรี สาย Adapter Connector 1 ชุด(ผลิตตามสั่ง)
สามารถนำไปใช้งานร่วมกับ Booster ,Repeater 3G, 3G/4G Router ,
AirCard ได้ ทุกรุ่น
วิธีที่ 1
จำนวนเงิน 1,990 บาท แล้วแจ้ง confirm  ทาง Email  หรือทางโทรศัพท์
วิธีที่ 2
คิดค่าบริการเพิ่ม 100 บาท รวมเป็นเงิน 2,090 บาท
www.aircardok.com
Tel.081-9433494
SET สุดคุ้ม HUAWEI B970 พร้อมเสา YAGI DIRECT 2100
พิเศษเพียง 3,690 บาท ส่งฟรี สั่งซื้อโทร.081-9433494
Line id: 0819433494
รายละเอียด HUAWEI B970  พร้อมเสา DIRECT 2100 คลิก http://goo.gl/FgbDjj
คุณสมบัติ  HUAWEI B970
-  รองรับ 3G HSPA บนความถี่ : 2100 MHz.
-  AIS Roaming /DTAC / TRUE H / My Cat / TOT /
   IEC / IKOOL / I-MOBILE /IFOX
-  รองรับความเร็วอินเตอร์เน็ต HSDPA + 7.2 Mbps
   HSUPA 5.76 Mbps.
-  มี LAN 4 ช่อง พร้อมต่อคอมพิวเตอร์ได้เลย
-  มี RJ11 จำนวน 1 ช่อง ใช้โทรศัพท์บ้านผ่าน SIM ได้
-  รองรับ 2G บนความถี่ : 850/900/1800/1900 MHz.
-  สามารถรองรับ 2G ทุกซิมในประเทศไทย
-  Wireless 802.11 b/g/n 150Mbps Speed
-  สามารถต่อเสาเพิ่มเติมได้ SMA Female connector
-  Slot : ,4 LAN 10/100 Mb, Wireless 802.11 b/g/n 150Mb.
-  มีโปรไฟล์รองรับซิมในประเทศไทย พร้อมใช้งานได้ทันที
   โดยไม่ต้องตั้งค่า
-  พร้อมชุดเสารับสัญญาณ  YAGI DR2100 สามารถติดตั้ง
   ภายนอกอาคาร รับสัญญาณได้ดีขึ้นกว่าปกติ 70 %
-  การรับประกัน :1 ปี
วิธีที่ 1
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ : จำนวนเงิน 3,690 บาท
ธนาคารกรุงเทพ สาขาBigC คลองหก เลขที่บัญชี:946-0-086706
ชื่อบัญชี นายโกษากร ประไพพันธ์  จำนวนเงิน 3,690 บาท
วิธีที่ 2
100 บาท เป็นเงินรวม 3,790 บาท โดยแจ้งชื่อ-ที่อยู่ผู้สั่งซื้อ
ได้ที่เบอร์โทร.081-9433494 (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ต้องการ
จะสั่งซื้อจริงๆ เท่านั้น ตั้งใจค้าขายแบบสุจริตครับ)
และรอใบแจ้งจากไปรษณีย์ และไปชำระค่าสินค้า
จำนวน 3,790 บาท ในวันรับสินค้าที่ที่ทำการไปรษณีย์
* โอนเงินเรียบร้อยโทรแจ้งที่ 081-9433494 หรือ
   แจ้ง Confirm ทาง email : Aircardok@gmail.com
www.aircardok.com
081-9433494
แก้ปัญหาสัญญาณโทรศัพท์น้อย ใช้ 3G/4G ไม่ได้
ด้วยชุดขยายสัญญาณ 3G/4G
สินค้ามีหลากหลายชุด ตามแต่ความต้องการของลูกค้า
รายละเอียดเพิ่มตาม คลิก http://goo.gl/UXQLkO
สนใจสอบถาม ติดต่อ 0819433494 หรือ ADD Line ID.0819433494
ชุดขยายสัญญาณ 3G/4G
เหมาะกับการใช้งานในเขตเมือง ที่มีอาคารสูง
ที่ภายนอกอาคารมีสัญญาณมือถือ และสัญญาณ 3G/4G
แต่สัญญาณไม่สามารถทะลุเข้าไปในตัวอาคารได้
หรือในพื้นที่ห่างไกล ตามต่างจังหวัด ในป่า ภูเขา ในทะเล
ที่สัญญาณโทรศัพท์ หรือสัญญาณ 3G/4G  มีน้อย
ทำให้โทรศัพท์ไม่ค่อยมีสัญญาณ ใช้งานอินเตอร์เน็ต
ผ่านทาง 3G/4G ไม่ได้  โดยชุดขยายสัญญาณ 3G/4G
สามารถติดตั้งให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ถ้าอยู่ห่างจากเสาส่งไม่เกิน 4 - 5 กิโลเมตร
ขอบคุณมากครับ
www.aircardok.com
ชุด Booster RP2100 M2 SET 1 ชุดขยายสัญญาณ 3G/4G
ย่านความถี่ 2100 MHz. เพิ่มความแรงได้สุด ๆ ราคาพิเศษ
5,790 บาท จัดส่งฟรี สั่งซื้อโทร.0819433494
Line id : 0819433494
รายละเอียดหน้าเวป คลิก http://goo.gl/MssCsW
ชุด Booster RP2100 M2 SET 1 ชุดขยายสัญญาณ 3G/4G  ย่านความถี่
2100 MHz. จัดชุดกับเสา Maxnetic Omni Fiber ที่เป็นเสาอากาศรับสัญญาณ
แบบรอบทิศทาง เหมาะกับการใช้งานในเขตเมือง ที่มีอาคารสูง
ภายนอกอาคารมีสัญญาณ แต่สัญญาณไม่สามารถทะลุเข้าไปในตัวอาคาร
โดยสามารถติดตั้งเพื่อดึงสัญญาณที่มีอยู่ภายนอกอาคาร
เข้ามากระจายภายในอาคารให้มีสัญญาณ 3G/4G  ยิ่งได้ผลดี ถ้าอยู่ห่าง
อุปกรณ์ในชุด Booster RP2100 M2SET 1
1.       ชุด Booster RP2100 M2
2.       เสา Maxnetic Fiber Out Door + สายนำสัญญาณ 50โอห์ม
          High Low loss 14 เมตร
3.       เสา Maxnetic Dome Cell Phone + สายนำสัญญาณ 50โอห์ม
          High Low loss 5 เมตร
Maxnetic 3G Booster 2100 - M2 คืออุปกรณ์สำหรับช่วยรับและ
ขยายสัญญาณโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต 3G สำหรับคลื่นความถี่
2100 MHz.  ที่มีผู้ให้บริการคือ TOT 3G,i Mobile 3GX ,AIS 3G2100 ,
DTAC 2100 ,TRUE H 2100 เพิ่มความแรงของสัญญาณโทรศัพท์ 3G
ให้ใช้งานตามพื้นที่ห่างไกลเสาส่งสัญญาณ หรือในอาคารที่สัญญาณ
ทะลุผ่านเข้าไปไม่ถึง สามารถติดตั้งได้ทุกสถุานที่ ทั้งในรถยนต์
เรือนอกชายฝั่งได้ เพราะใช้ ไฟขนาด DC 6 V  1.0A เท่านั้น
เสา Maxnetic Omni Fiber มีความยาว 1 เมตร หนัก 500 กรัม
มีคุณสมบัติ ในการรับสัญญาณจากเสาสถานีฐานในทุกทิศทาง
ช่วยให้การติดตั้งทำได้สะดวก และสามารถรับสัญญาณจาก
ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์ย่านความถี่ 2100 MHz. หลาย ๆ ราย
พร้อม ๆ กัน เพียงตั้งเสาให้ตรง ตั้งฉากกับพื้นดิน และสูงเหนือพื้นดิน
10 เมตรขึ้นไป เพื่อให้พ้นแนวต้นไม้และรับสัญญาณได้ดียิ่งขึ้น
เสา Maxnetic Antenna Dome Cell Phone เสากระจายสัญญาณ
ภายในอาคารทรงโดม เหมาะสำหรับติดตั้งบนฝ้าเพดานภายในอาคาร
ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ทวนสัญญาณ Repeater รองรับสัญญาณในย่าน
800-2500 MHz. รัศมีกระจายสัญญาณ 10 เมตร ในลักษณะรอบทิศทาง
ชุดเสามาพร้อมกับสายนำสัญญาณคุณภาพสูง High low loss ยาว 5 เมตร
นำสัญญาณได้ดี ทำให้ได้สัญญาณคุณภาพมีและใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
และเพื่อความสมบูรณ์แบบในการใช้งานให้ได้เต็มประสิทธิภาพ
สายนำสัญญาณที่เราเลือกมาใช้งาน จึงเป็นสาย Coaxial 50 โอห์ม
High Low loss คุณภาพสูง เพื่อลดปัญหาเรื่องการสูญเสียสัญญาณ
ในสายนำสัญญาณ ช่วยลดความร้อนให้กับเครื่อง Booster ที่เป็นผล
มาจากการใช้สายนำสัญญาณคุณภาพต่ำ
วิธีที่ 1
จำนวนเงิน 5,790 บาท แล้วแจ้ง confirm  ทาง Email  หรือทางโทรศัพท์
วิธีที่ 2
คิดค่าบริการเพิ่ม 200 บาท รวมเป็นเงิน 5,990 บาท
สนใจหรือสอบถามรายละเอียดติดต่อ: 081-9433494 , Line id: 0819433494
* โอนเงินเรียบร้อยโทรแจ้งที่ Tel.081-9433494, Line id: 0819433494
www.aircardok.com
Tel.081-9433494
Line id.0819433494
Vololink VoloAccess VA122VH+ 3G Router 21 Mbps
พร้อมเสาเพิ่มสัญญาณ Maxnetic Fiber Omni Antenna
เสารับสัญญาณรอบทิศทาง 360 องศา ราคาพิเศษ
เพียง 5,990 บาท จัดส่งฟรี สั่งซื้อโทร.0819433494
Line ID.0819433494
รายละเอียดหน้าเวป คลิก http://goo.gl/KcGC8n
คุณสมบัติ Vololink VA122VH+
•   รองรับ 3G HSPA+บนความถี่ : 850/900/1900/2100 MHz.
•   สามารถรองรับ 3G ทุกซิมในประเทศไทย
•    รองรับความเร็วอินเตอร์เน็ต HSDPA + 21.6Mbps HSUPA 5.76Mbps.
•    รองรับ2G บนความถี่ : 850/900/1800/1900 MHz.
•   สามารถรองรับ 2G ทุกซิมในประเทศไทย
•   NetWork Mode: 3G Wifi Router และ Wifi access point
•   Wireless 802.11 b/g/n 300Mbps Speed
•   UPnPTM Remote UI
•   DHCP Server /Static route functions /Static DHCP
•   VPN/Port Forward/NAT/PAT
•   Wifi Access Control
    -Mac Address Filtering
    -Filter Mode
•   WiFi Protect Set up: WEP/WPA/WPA2/WPS
•   Dynamic DNS
•   DNS Proxy
•   สามารถต่อเสาเพิ่มเติม: ได้ 2 x SMA Female connector / MiMo Antenna
•   Slot : 1 USB  2.0, 4 LAN 10/100 Mb, 1 WAN ,Wireless 802.11 b/g/n 300Mb.
•   Supported OS: Windows Vista, XP, 7,8 Mac Os ,Linux OS
•   มีโปรไฟล์รองรับซิมประเทศไทยพร้อมใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่า
•    ประกัน :1 ปี
•   อุปกรณ์ภายในกล่อง
- VoloLink Volo access VA125-S 1เครื่อง    - สาย Cable link 1 เส้น
- เสา omni 3 dbi 2 ต้น                                 - คู่มือ /CD คู่มือ
- สาย adapter Power 1 เส้น
คุณสมบัติที่น่าสนใจ
- รองรับ HSPA+ บนความเร็วสูงสุด 21.6 Mbps อัพโหลด 5.76 Mbps
- รองรับ 3G ทุกซิมทุกย่านความถี่
- สามารถแชร์อินเตอร์เน็ตผ่านสัญญาณ WiFi ได้พร้อมกันสูงสุด 16 เครื่อง
- และผ่านพอร์ตแลนอีก 4 เครื่อง
- รัศมีการกระจายสัญญาณ WiFi 80-100 เมตร (ทดสอบในพื้นที่เปิดโล่ง)
- สามารถปรับให้ใช้งาน เป็น 3G Wifi Router และ Wifi access point
- ใช้งานง่าย พร้อมใช้งานทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่า
-  มีความเสถียรสูง ออกแบบมาสำหรับใช้งานในองค์กรขนาดกลาง
  และลูกค้าที่ต้องการเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง
Vololink Voloaccess VA122VH+ คืออีกหนึ่ง Router 3G
คุณภาพสูง จากประเทศออสเตเลีย ที่ออกแบบและผลิตมาเพื่อ
ตอบสนอง งานออฟฟิศ องค์กรขนาดเล็ก ใช้งานตามไซด์งาน
นอกสถานที่ ที่ต้องการความคล่องตัวสูง มีการเคลื่อนตำแหน่ง
ที่ตั้งอยู่ตลอดเวลา และต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่มีความเสถียร
ติดต่อสื่อสาร รับส่งข้อมูลได้ทั้งวัน ที่สำคัญ การใช้งานปรับตั้งค่า
ทำได้อย่างง่ายดาย เพียงเสียบซิมเปิดเครื่อง รอประมาณ 30 วินาที
ก็สามารถใช้งาน อินเตอร์เน็ตและแชร์ผ่านสัญญาณ Wi-Fi ได้ทันที
คุณสมบัติที่น่าสนใจอยู่ที่ ความสามารถในการรองรับ
3GHSPA + DL 21.6 Mbps/ UL 5.76 Mbps ในทุกย่านความถี่คือ
850/900/1900/2100MHz ทำให้ใช้งาน 3G ได้ทุกซิม แบบไร้ปัญหา
เทคโนโลยีเสารับสัญญาณ 3G เป็นแบบ MIMO ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการรับส่งสัญญาณได้ดียิ่งขึ้น แถมด้วยสามารถถอดเปลี่ยนเสาใหม่
เพิ่มประสิทธิภาพการรับสัญญาณได้อีกด้วย เรียกว่ารองรับการนำไป
ใช้งานในพื้นที่ไกลปืนเที่ยงได้อย่างไร้ปัญหา
Vololink VoloAccess VA122VH+ ใช้เทคโนโลยีไร้สาย มาตรฐาน
Wireless 802.11 g/b/n กระจายสัญญาณได้ไกล 70-80 เมตร
ในพื้นที่โล่ง และ 50-60 เมตร ในอาคาร รองรับ Wi-Fi Client
ได้สูงสุดถึง 16 เครื่อง และยังมีช่อง RJ45 /4 ช่องสำหรับ
LAN/Ethernet และอีก 1 WAN port สำหรับต่อสายอินเตอร์เน็ต
ใช้งานในโหมด AP ได้อีกด้วย
ระบบเข้ารหัสรักษาความปลอดภัย Wi-Fi Protect :
WEP/WPA/WPA2/WPS ปุ่มเปิดปิดเป็นแบบสวิตซ์ไฟฟ้า
หมดกังวนเรื่องการนำ Router ไปติดตั้งกับเครื่องจักร ตู้สาขา
ในพื้นที่ห่างไกล แล้วเกิด Router ปิดตัวเองเมื่อไฟตกไฟดับ
Vololink  Voloaccess VA122VH+ จะช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
การติดต่อสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงนั้น เป็นไปได้
ในทุกที่ ทุกเวลา  การออกแบบมาให้ติดตั้งใช้งานได้ง่ายดาย
ไม่ว่าจะวางหรือยึดติดกำแพง ก็ทำได้เองด้วยคนเพียงคนเดียว
ไม่ต้องขอโทรศัพท์พื้นฐาน ไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยาก
เพียงเสียบซิม เสียบปลั๊ก เปิดเครื่องก็พร้อมเชื่อมต่อ
โลกออนไลน์ได้ทันที  เรียกได้ว่าตอบสนองงานที่ต้องการ
สำหรับอินเตอร์เน็ตความสูง และมีความเสถียร
ได้ครบครันเลยทีเดียว
Frequency Range 850-2400  MHz
Bandwidth 380 MHz Gain 12dBi
Vertical Beamwidth 7º  /Horizontal Beamwidth 360º
V.S.W.R ≤2.0  /Nominal Impedance 50 Ω
Polarization Vertical  /Max. Power 100 W
Connector Type N Female
Dimension φ20x600 mm / Weight 500 g
Rated Wind Velocity 60 m/s
เสา Maxnetic fiber omni เป็นเสารับสัญญาณชนิดรอบทิศทาง
360 องศา เหมาะสำหรับติดตั้งใช้งานภายนอกอาคาร ติดตั้งสูง
เหนือพื้นดิน 10 เมตรขึ้นไป  เพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้ดียิ่งขึ้น
เน้นใช้งานในเขตตัวเมือง หรือพื้นที่ที่มีสัญญาณอยู่บ้าง
อย่างน้อย 30 % หากดูที่สัญญาณโทรศัพท์มือถือ ก็ควรจะมีสัญญาณ
1-2 ขีด ขึ้นไป  หรืออยู่ไม่ไกลจากเสาส่งมากนัก ระยะห่างจาก
เสาสถานีถึงจุดที่ติดตั้งเสารับ ไม่ควร เกิน 5-7 ก.ม.
เสามีคุณสมบัติรับสัญญาณแบบทุกทิศทาง ช่วยให้สะดวก
ในการติดตั้ง ไม่ต้องหันเสาหาเสาสถานี เพียงขึ้นเสาให้ได้ระดับ
10 เมตร ขึ้นไป หรือจะนำไปติดตั้งกับยานพาหนะที่เคลื่อนที่
เช่น เรือ รถยนต์ ก็สามารถใช้งานได้ดี
เสา Maxnetic fiber omni สามารถติดตั้งใช้งานได้กับ
อุปกรณ์ 3G/4G ทุกชนิด ที่รองรับเสาอากาศภายนอก
โดยชุดเสามาพร้อมกับสายนำสัญญาณคุณภาพสูง ความยาว
14 เมตร สามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้ทันที
วิธีที่ 1
จำนวนเงิน 5,990 บาท แล้วแจ้ง confirm  ทาง Email
หรือทางโทรศัพท์ หลัง confirm เรียบร้อยแล้ว
จะรีบดำเนินการส่งของให้ ในวันถัดไป
วิธีที่ 2
200 บาท รวมเป็น 6,190 บาท โดยโทรแจ้งสินค้าที่ต้องการซื้อ
www.aircardok.com
081-9433494
Line id.0819433494
ใส่ได้ทุกซิม ราคาพิเศษเพียง 3,690 บาท ส่งฟรี
สั่งซื้อโทร.0819433494  Line id.0819433494
รายละเอียดหน้าเวป คลิก http://goo.gl/9yS5FJ
Line ID.0819433494
•   UPnPTM Remote UI
    -Filter Mode
•   Dynamic DNS
•   DNS Proxy
•    ประกัน :1 ปี
•   อุปกรณ์ภายในกล่อง
คุณสมบัติที่น่าสนใจ
วิธีที่ 1
จำนวนเงิน 3,690 บาท แล้วแจ้ง confirm  ทาง Email
วิธีที่ 2
100 บาท รวมเป็น 3,790 บาท โดยโทรแจ้งสินค้าที่ต้องการซื้อ
www.aircardok.com
081-9433494
Line id.0819433494
ชุดขยายสัญญาณ 3G/4G
ขอบคุณมากครับ
www.aircardok.com
วิธีที่ 1
วิธีที่ 2
www.aircardok.com
Tel.081-9433494
Line id.0819433494
Line ID.0819433494
•   UPnPTM Remote UI
    -Filter Mode
•   Dynamic DNS
•   DNS Proxy
•    ประกัน :1 ปี
•   อุปกรณ์ภายในกล่อง
คุณสมบัติที่น่าสนใจ
วิธีที่ 1
วิธีที่ 2
www.aircardok.com
081-9433494
Line id.0819433494
ชุดขยายสัญญาณ 3G/4G
ขอบคุณมากครับ
www.aircardok.com
Line ID.0819433494
•   UPnPTM Remote UI
    -Filter Mode
•   Dynamic DNS
•   DNS Proxy
•    ประกัน :1 ปี
•   อุปกรณ์ภายในกล่อง
คุณสมบัติที่น่าสนใจ
วิธีที่ 1
วิธีที่ 2
www.aircardok.com
081-9433494
Line id.0819433494
ชุดขยายสัญญาณ 3G/4G
ขอบคุณมากครับ
www.aircardok.com
