  • 36
  • กระทู้: 618
PEAKMETER Digital Multimeter PM18C ราคา 890.00
True RMS AC / DC Voltage Resistance Capacitance Frequency Temperature NCV Tester
สนใจสั่งซื้อ สอบถาม ทาง LINE @buybatt เล่นมือถือ คลิกตรงนี้
สินค้า รายละเอียด ดูหน้าเวป http://bit.ly/2Y5N8i5
คุณสมบัติทางเทคนิค
  • วัดอุณหภูมิได้มีสายวัด
  • NCV ตรวจหาจุดที่มีไฟฟ้าได้ ทดสอบแรงดันแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส
  • LIVE ตรวจหาสาย Line ไฟได้
  • ไฟฉาย LED ด้านหลังเครื่อง
คุณสมบัติเด่น
- วัดไฟไม่ต้องสัมผัส NCV แสดงความแรงไฟผ่านจอ LCD
- Live circuit detector
- วัดอุณหภูมิได้ ใช้พรบแยก มีให้ในชุด
- ความแม่นยำระดับ True RMS
- ความละเอียดในการอ่านค่า 6000 ตำแหน่ง
- วัดความถี่ 10 MHz ( ใช้งานไฟฟ้ารถยนต์ )
- ไฟฉายสำหรับส่องหน้างาน
- วัดค่า C ได้ 100,000 ไมโครฟารัด (uF)
- วัดอัตราขยายทรานซิสเตอร์
- ช่องเก็บสายวัด
- ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน
รายละเอียดสินค้า
แรงดันไฟฟ้า DC: 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V ± (0.5% + 3)
แรงดันไฟฟ้า AC: 6V / 60V / 600V / 1000V ± (0.8% +3)
กระแสไฟตรง:60μA / 6mA / 60mA / 600mA ± (0.8% + 3) / 20A ± (1.0% + 3)
กระแสไฟ AC: 6mA / 60mA / 600mA ± (1% + 3) / 20A ± (1.5% + 3)
ความต้านทาน600Ω / 6kΩ / 20kΩ / 600kΩ / 6MΩ± (0.8% + 3) / 60MΩ± (1.2% + 3) ความ
จุ: 6nF / 60nF / 600nF / 6uF / 60uF / 600uF / 6mF ± (4.0% +3) / 60mF ± (5.0) % 3)
ความถี่: 60/600 / 6k / 60K / 600K / 6M / 10MHz ± (1.0% 3)
วัฏจักรหน้าที่: 5% ~ 95% ± (2.0% 3)
อุณหภูมิ: -20 ℃ ~ 1000 ℃ / -4 ℉ ~ 1832 ± (1.0% +3)
ทรานซิสเตอร์ (HFE): 0 ~ 1000 ± (1.0% +3)
จอแสดงผล: 6000counts
True RMS: yes
แบนด์วิดท์แรงดันไฟฟ้า AC: 1KHZ
℃ / ℉: yes
ความต่อเนื่อง: สูง, (สัญญาณ LED ความเข้มแสดง)
การทดสอบไดโอด: yes
ทรานซิสเตอร์: yes
Live Wire: สูง, ปานกลาง, ต่ำ (สัญญาณ LED ความเข้มแสดง) ความ
หมายของแบตเตอรี่ต่ำ: yes
ปิดอัตโนมัติ: yes
Back Light:  yes
ลักษณะทั่วไป
ตัวเครื่องสีส้ม
น้ำหนักสุทธิผลิตภัณฑ์: 380g
ขนาดมิเตอร์: 7.48in x 3.5in x 1.97 in ( 190 x 89 x 50 มม. )
แบตเตอรี่: 4 x 1.5V AA Battery ( ไม่รวมใบสั่งซื้อนี้ )
Model Number: PM18C
Measuring Current Range: 20A AC DC
Measuring Voltage Range: 1000V AC DC
Measuring Resistance Range: 0Ω-600MΩ
Measuring Capacitance Range: 0nF-600mF
Measuring Inductance Range: N/A
Operating Temperature: 0 ~40 ℃
Dimensions: 190*89*50 mm
Frequency: 0~10MHz
Duty Cycle: 5%~95%
Temperature: -20℃~1000℃/-4℉~1832℉
Certificate: CE RoHS
Transistor(HFE): 0~1000
Diode Test: YES
Continuity Test: Yes
Lice Wire: high, medium, low (LED signal intensity indication)
ที่มา : http://bit.ly/2IcWqQn
Tags :  เครื่องมือช่างไฟฟ้า, รวมเครื่องมือช่าง, อุปกรณ์งานช่างไฟฟ้า
